Cnc Zakmet hp 1650
- Posty w temacie: 21
- Posty w temacie: 20
eeee to Ty masz ESSI
to trzeba to wszystko zmodyfikować. A to gorsza sprawa
jak nie znasz kodów , polecen jakie maszyna musi wykonać to ciężka sprawa.
Te programy które podesłałem one operują w normie ISO czyli G-kod.
5
+510+1467
6
29
7
-33+26-30-4+
-287-36
-19-10
-2-11
+29-69
+331+34
+149+23
+116+14
+7+8
-4+44
-16+28
-18+11
-286-36
-18-22+2-20+
to co wytłuszczone to są komendy , reszta to trajektoria. Jaki Ty masz sterownik ??
5
+510+1467
6
29
7
-33+26-30-4+
-287-36
-19-10
-2-11
+29-69
+331+34
+149+23
+116+14
+7+8
-4+44
-16+28
-18+11
-286-36
-18-22+2-20+
tu nie chodzi o konwerter DXF na ESSI.
ESSI to kod zrozumiały dla sterownika maszyny , gdzie po przez ten kod nadajesz maszynie gdzie , w jakim kierunku ma się poruszać , czy ma ciąć , czy ma tylko przejechać , jaka ma przyjąć korekcję ( wew.zew. ) jednostka miary (inch/metric ) itd.
DXF to jest część programu CAD a ESSI lub ISO to jest część programowa CAM.
Więc konwerter tu nie pomoże. W części CAD robisz tylko rysunek a w CAM robisz technologię cięcia czyli tworzysz program maszynowy i nie ma tu konwertera a jest generator
- Posty w temacie: 15
w dtr-ce od maszyny masz opisane komendy kodu essi.
[ Dodano: 2010-03-22, 19:01 ]
musisz je przekonwertować do kodu essi są do tego programy. Na pewno dostałeś do wypalarki jakiś program dxf PRO bądź inny i za pomocą niego tworzysz kod.
[ Dodano: 2010-03-22, 19:03 ]
nie przekonwerterować tylko wygenerować kod
nic na siłe
