Cnc Zakmet hp 1650
lukas-stacho
Posty w temacie: 21
Post napisał: lukas-stacho » 22 mar 2010, 17:30
Mniej więcej wygląda to tak:
5
+510+1467
6
29
7
-33+26-30-4+
-287-36
-19-10
-2-11
+29-69
+331+34
+149+23
+116+14
+7+8
-4+44
-16+28
-18+11
-286-36
-18-22+2-20+
To jest początek wypalanego obrazka, ale jakiego rodzaju to jest kod tego nie wiem
cnccad
Posty w temacie: 20
Post napisał: cnccad » 22 mar 2010, 18:13
eeee to Ty masz ESSI
to trzeba to wszystko zmodyfikować. A to gorsza sprawa :???:
jak nie znasz kodów , polecen jakie maszyna musi wykonać to ciężka sprawa.
Te programy które podesłałem one operują w normie ISO czyli G-kod.
5
+510+1467
6
29
7
-33+26-30-4+
-287-36
-19-10
-2-11
+29-69
+331+34
+149+23
+116+14
+7+8
-4+44
-16+28
-18+11
-286-36
-18-22+2-20+
to co wytłuszczone to są komendy , reszta to trajektoria. Jaki Ty masz sterownik ??
lukas-stacho
Posty w temacie: 21
Post napisał: lukas-stacho » 22 mar 2010, 18:17
A jak mam to sprawdzić?
cnccad
Posty w temacie: 20
Post napisał: cnccad » 22 mar 2010, 18:29
co pisze na sterowniku :?: jaka to maszyna :?:
masz DTR z maszyny :?:
lukas-stacho
Posty w temacie: 21
Post napisał: lukas-stacho » 22 mar 2010, 18:36
W tej chwili nie mam dostępu do wypalarki (Zakmet)
cnccad
Posty w temacie: 20
Post napisał: cnccad » 22 mar 2010, 18:38
jak wygląda ten sterownik :?:
nie nazywa się AVE :?:
lukas-stacho
Posty w temacie: 21
#17
Post napisał: lukas-stacho » 22 mar 2010, 18:40
W tej chwili nie umiem powiedzieć. A może jest jakiś konwerter gotowych projektów dxf na essi
[ Dodano: 2010-03-22, 18:43 ]
Znalazłem w necie że zakmety takiego typu jak u mnie są obsługiwane przez ave
cnccad
Posty w temacie: 20
Post napisał: cnccad » 22 mar 2010, 18:49
tu nie chodzi o konwerter DXF na ESSI.
ESSI to kod zrozumiały dla sterownika maszyny , gdzie po przez ten kod nadajesz maszynie gdzie , w jakim kierunku ma się poruszać , czy ma ciąć , czy ma tylko przejechać , jaka ma przyjąć korekcję ( wew.zew. ) jednostka miary (inch/metric ) itd.
DXF to jest część programu CAD a ESSI lub ISO to jest część programowa CAM.
Więc konwerter tu nie pomoże. W części CAD robisz tylko rysunek a w CAM robisz technologię cięcia czyli tworzysz program maszynowy i nie ma tu konwertera a jest generator :!:
lukas-stacho
Posty w temacie: 21
#19
Post napisał: lukas-stacho » 22 mar 2010, 18:54
To może inaczej. Ściągnąłem gotowe projekty do wypalania są w formatach dxf. Co trzeba zrobić żebym mógł je wypalić na zakmecie?
pandabera
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: pandabera » 22 mar 2010, 18:56
w dtr-ce od maszyny masz opisane komendy kodu essi.
[ Dodano: 2010-03-22, 19:01 ]
musisz je przekonwertować do kodu essi są do tego programy. Na pewno dostałeś do wypalarki jakiś program dxf PRO bądź inny i za pomocą niego tworzysz kod.
[ Dodano: 2010-03-22, 19:03 ]
nie przekonwerterować tylko wygenerować kod
nic na siłe
