chmura punktów a powierzchnia
yellovv
Post napisał: yellovv » 19 mar 2010, 01:02
Witam!
Potrzebuję z chmury punktów utworzyć plik bryłowy dla edgecama, prosił bym o pomoc jak mam to zrobić czy dam rade to zrobić w solidworks albo rhinocerosie?
Przejrzałem forum i informacje są szczątkowe.
Inna rzecz posiadam plik bmp (biało/czarny) wrzucam go do programu np. mbp2cnc i mam problem, czy da się jakoś zapobiegać przejściom "ostrym między jednym tonem szarości a drugim? pomimo iż różnica w tonach jest niewielka ale jest i bardzo odznaczają się te płaszczyzny, w załączniku widać je (na czerwono uskok miedzy płaszczyznami).
Czy da się jakoś zrobić łagodne przejście między tymi kolorami (np. biały-szary-czarny ->to tylko taki przykład ale różnica między kolorami to cała skala szarości ale niestety występują powierzchnie.
andryjan
Re: chmura punktów a powierzchnia
Post napisał: andryjan » 19 mar 2010, 07:58
yellovv pisze:Witam!
Możesz to zrobić w Solidzie. Ja w wersji Premium robię to tak:
- włączam (zahaczam funkcję) w menu/narzędzia/dodatki/ScanTo3D
- następnie otwieram chmurę (pliki chmury punktów) i tam masz dozwolone formaty plików
- jak już mam otwartą chmurę to wybieram: narzędzia/ScanTo3D i dalej wg kreatora
Solid nie radzi sobie za dobrze w przypadku skomplikowanych skanów, dla prostszych przykładów nie powinno być większych problemów.
Z mojego doświadczenia najlepszym formatem dla Solida jest oogl.
Tylko jest tutaj pewien haczyk, mianowicie jeśli również korzystasz np. z Geomagica do skanów 3D (ja z niego korzystam), to mając zapisany skan w formacie Geomagic'a musisz użyć funkcji "compute wrap", co pozwoli na zapisanie skanu jako oogl.
Jest tu jednak drugi haczyk :), otóż otwierając otrzymany plik oogl np. w WordPadzie musisz usunąć niepotrzebne dla Solida wiersze, które nie są współrzędnymi przestrzennymi (są one na końcu listy), a także trzeba usunąć nagłówek. Zostawiamy tylko współrzędne X, Y, Z.
Następnie takiemu plikowi zmieniamy ręcznie format na .txt i wczytujemy do kreatora do Solida, jak napisałem na początku.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 19 mar 2010, 16:39
A w rhino na chmurę kładziesz łatę,ustalasz na podglądzie sztywność i masz.
bildder
Post napisał: bildder » 19 mar 2010, 20:45
Masz moze definicje skomplikowanych skanow?
Automat moze i sobie nieradzi ale jest jeszcze pare innych opcji oraz reczne generowanie fragmentow powierzchni.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
andryjan
Post napisał: andryjan » 19 mar 2010, 20:56
bildder pisze: Automat moze i sobie nieradzi ale jest jeszcze pare innych opcji oraz reczne generowanie fragmentow powierzchni.
Otóż miałem na myśli właśnie automat :).
Romuald35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Romuald35 » 19 mar 2010, 21:15
Temat był omówiony tutaj włącznie z przykładami, chmura punktów i rezultat
https://www.cnc.info.pl/topics47/chmura ... t14044.htm
wystarczy poszukać:)
w mastercamie i verisurfie śmiga zamiana pięknie:)))))))))))) polecam!!!
:grin:
yellovv
Post napisał: yellovv » 20 mar 2010, 00:37
dziękuje bardzo za pomoc zarówno: andryjan, Bbuli
Jeśli chodzi o temat który podał: Romuald35 oczywiście go widziałem.
Niestety albo mam za słaby sprzęt albo nie wiem, bo SolidWorks i Rhinoceros mają problemy z obrobieniem mojej chmury pkt :(
jest ich chyba za dożo i pomimo szczerych chęci to się nie uda nic z tym zrobić.
Ale i tak dziękuje za pomoc :)
andryjan
Post napisał: andryjan » 20 mar 2010, 07:26
yellovv pisze: Niestety albo mam za słaby sprzęt albo nie wiem, bo SolidWorks i Rhinoceros mają problemy z obrobieniem mojej chmury pkt :(
Dużo zależy też z jakiego programu korzystasz podczas skanowania. Ja tak jak już napisałem korzystam z Geomagic'a.
Używam ramienia FARO i niedawno skanowałem niewielką obudowę z jakiejś lampki. Gabaryty były nieduże, ale starałem się gęsto zebrać punkty dla lepszej jakości skanu. Wyszło ich ponad 2 000 000. Natomiast korzystając później z funkcji "Wrap" w Geomagicu liczba punktów uległa redukcji, akurat w tym przypadku aż 4-krotnie, czyli było ich ok. 500 000.
Zapisując to następnie jako oogl Solid i komputer mają mniej problemów :).
yellovv
Post napisał: yellovv » 20 mar 2010, 12:29
andryjan pisze:
No niestety plik pochodzi z programu b2g kolegi z forum Inf-el tam mam możliwość zapisać tylko jako *.xyz
Tak wiem że jest tam możliwość wygenerowania g-kodu ale problem właśnie że są te uskoki
Poniżej mały fragment takiej bitmapy i w załączniku chmura pkt (niestety to tylko jpeg bo bitmapy nie chciało mi wkleić do posta) w dużym powiększeniu 400-500% widać prześcia między odcieniami szarości, a niestety przy takiej rozdzielczości i wielkości pliku jaką ja potrzebuję wszystko widać po wykonaniu na maszynie, brak jest płynnych przejść ( w Rhinoceros próbowałem nałożyć tą Łatę ale nie wychodzi mi coś to bo nie znam tego programu :( ) SolidWorks sobie z tym chyba nie radzi :? albo ja coś robię źle.
Może ktoś ma inny pomysł jak to zrobić...?
probka.rar
chmura punktów
(155.49 KiB) Pobrany 359 razy
Ostatnio zmieniony 20 mar 2010, 12:52 przez yellovv, łącznie zmieniany 1 raz.
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 20 mar 2010, 12:36
Fragment obrazka wygląda dość gładko.
Niestety ale 256 stopni szarości stanowi pewne ograniczenie.
Co program generujący g-kody miałby robić aby nie było uskoków (rozumiem, że chodzi o przejście między np. jasnością 200 a 201) ?
