Panowie i Panie czy potraficie okreslic moc tego silnika?
KAPaGo
Jak w temacie chodzi o silnik i jego moc nie potrafie przeliczyć jego mocy ..może ktoś mi pomoże ? załączam fotki z naklejki ..silnik jest dośc duży wysokośc bez osi 5,2 cm szerokość 6 cm wazy ponad 1 kg, posiada 8 wyprowadzeń kabli na naklejce pisze 1MNcm , 5 tepes /sec. jest to silnik węgierski
- Załączniki
- silnik fotka 2
- silnik-1.jpg (13.94 KiB) Przejrzano 3206 razy
- silnik2.jpg (14.19 KiB) Przejrzano 3206 razy
markcomp77
Re: Panowie i Panie czy potraficie okreslic moc tego silnika
1MNcm - może oznaczać: jeden mega-njuton-na-centymetr"....KAPaGo pisze:Jak w temacie chodzi o silnik i jego moc nie potrafie przeliczyć jego mocy ..może ktoś mi pomoże ? załączam fotki z naklejki ..silnik jest dośc duży wysokośc bez osi 5,2 cm szerokość 6 cm wazy ponad 1 kg, posiada 8 wyprowadzeń kabli na naklejce pisze 1MNcm , 5 tepes /sec. jest to silnik węgierski
Czyli moment (torque) 1000 N/cm -> moment (np) trzywający siłą 1000N na obwodize o koła o średnicy 1cm
|<----1cm---->x--------------|
V
1000N
x - oś obrotu
1kG = 9,81N... jeśli mnie pamięć nie myli
markcomp77
TAK jestem winien!!! przyznaję się...jpomiar pisze:markcomp77 Pomyliłeś się. Litera M oznacza Mega a to jest równe 1000000 a nie 1000.
jpomiar
Mariusz H.
re silnik
niestety ale to nie jest siła statyczna silnika.
To co znalazłeś na etykiecie to nic innego jak określenie dynamiki tego silnika i wartości przyspieszenia z jakim należy go rozpędzać przy sterowaniu mikrokrokowym. Choć z takim oznaczeniem sam się nie spotkałem.
Co do siły jedynie można wnioskować z mocy silnika.
Jeśli dobrze przeczytałem to napięcie zasilania to 12V i prąd jaki przepszcza tp 1A
czyli moc 1 cewki to około 12W
Powinien mieć koło 1Nm choć to zależy od precyzji wykonania.
