Panowie i Panie czy potraficie okreslic moc tego silnika?
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 28 paź 2004, 16:33
Jak w temacie chodzi o silnik i jego moc nie potrafie przeliczyć jego mocy ..może ktoś mi pomoże ? załączam fotki z naklejki ..silnik jest dośc duży wysokośc bez osi 5,2 cm szerokość 6 cm wazy ponad 1 kg, posiada 8 wyprowadzeń kabli na naklejce pisze 1MNcm , 5 tepes /sec. jest to silnik węgierski
silnik fotka 2
markcomp77
Re: Panowie i Panie czy potraficie okreslic moc tego silnika
Post napisał: markcomp77 » 28 paź 2004, 17:18
KAPaGo pisze:Jak w temacie chodzi o silnik i jego moc nie potrafie przeliczyć jego mocy ..może ktoś mi pomoże ? załączam fotki z naklejki ..silnik jest dośc duży wysokośc bez osi 5,2 cm szerokość 6 cm wazy ponad 1 kg, posiada 8 wyprowadzeń kabli na naklejce pisze 1MNcm , 5 tepes /sec. jest to silnik węgierski
1MNcm - może oznaczać: jeden mega-njuton-na-centymetr"....
Czyli moment (torque) 1000 N/cm -> moment (np) trzywający siłą 1000N na obwodize o koła o średnicy 1cm
|<----1cm---->x--------------|
V
1000N
x - oś obrotu
1kG = 9,81N... jeśli mnie pamięć nie myli
jpomiar
Post napisał: jpomiar » 31 paź 2004, 20:21
markcomp77 Pomyliłeś się. Litera M oznacza Mega a to jest równe 1000000 a nie 1000.
jpomiar
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 02 lis 2004, 13:05
jpomiar pisze:markcomp77 Pomyliłeś się. Litera M oznacza Mega a to jest równe 1000000 a nie 1000.
jpomiar
TAK jestem winien!!! przyznaję się... :(
Mariusz H.
re silnik
Post napisał: Mariusz H. » 10 lis 2004, 08:34
niestety ale to nie jest siła statyczna silnika.
To co znalazłeś na etykiecie to nic innego jak określenie dynamiki tego silnika i wartości przyspieszenia z jakim należy go rozpędzać przy sterowaniu mikrokrokowym. Choć z takim oznaczeniem sam się nie spotkałem.
Co do siły jedynie można wnioskować z mocy silnika.
Jeśli dobrze przeczytałem to napięcie zasilania to 12V i prąd jaki przepszcza tp 1A
czyli moc 1 cewki to około 12W
Powinien mieć koło 1Nm choć to zależy od precyzji wykonania.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
