Krancowki , wylaczniki krancowe - cena ?
tester822
Post napisał: tester822 » 17 mar 2010, 01:33
Czy jako wylacznikow krancowych mozna uzyc tanich modeli tak jak na zdjeciu (3A 250VAC).
Cena 2,2 zl / sztuka zamiast 12 zl / sztuka przy 5 sztukach juz robi roznice.
Czy jednak potrzebne sa lepsze jakosciowo ?
oprawcafotografii
Re: Krancowki , wylaczniki krancowe - cena ?
Post napisał: oprawcafotografii » 17 mar 2010, 07:21
tester822 pisze:Witam.
Mozna, dlaczego nie? Tylko zdemontowalbym dzwigienke - zmniejsza precyzje.
Na osi Z mam mikroswicz z ...myszki komputerowej. Dziala jak trzeba.
Jakby mnie wczesniej olsnilo to mialbym je na wszystkich osiach ;)
J.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2010, 08:23 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 17 mar 2010, 08:22
Na złomie poniewierają się kuchenki mikrofalowe.Każda kuchenka to przeważnie 5 sztuk mikro przełączników :)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
ezbig
Post napisał: ezbig » 17 mar 2010, 12:15
Ja właśnie takie kupiłem, tylko po 1,49 za szt (i ze stalowym kółkiem).
tester822
Post napisał: tester822 » 17 mar 2010, 17:57
do : oprawcafotografii,
myslalem ze wlasnie z dzwigienka bedzie wieksza precyzja - jezeli cos jedzie w kierunku przycisku powiedzmy z predkoscia 1 cm /sek to naciska przycisk z ta sama predkoscia , natomiast jezeli jest dzwigienka to ( czyste gdybanie nie poparte zadnymi wyliczeniami ) powiedzmy jezeli na koncu dzwigienki jest ta predkosc najazdu 1cm/sek to na przycisku bedzie 1/2 lub 1/3 tej predkosci - co powinno dac dokladniejszy moment w ktorym maszyna ma sie zatrzymac ?
czy chodzi o to ze ta dzwigienka jest tak licho wykonana ze sie "gibie na prawo i lewo " ?
pozdrawiam
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 mar 2010, 18:30
tester822 pisze:do : oprawcafotografii,
myslalem ze wlasnie z dzwigienka bedzie wieksza precyzja - jezeli cos jedzie w kierunku przycisku powiedzmy z predkoscia 1 cm /sek to naciska przycisk z ta sama predkoscia , natomiast jezeli jest dzwigienka to ( czyste gdybanie nie poparte zadnymi wyliczeniami ) powiedzmy jezeli na koncu dzwigienki jest ta predkosc najazdu 1cm/sek to na przycisku bedzie 1/2 lub 1/3 tej predkosci - co powinno dac dokladniejszy moment w ktorym maszyna ma sie zatrzymac?
Niby dlaczego dokladniejszy? Uzasadnij to jakos ;)
pozdrawiam
To tez, ale przede wszystkim jest do ...dzwignia, czyli inaczej przekladnia.
Jesli bez dzwigni bedziesz mial powtarzalnosc na poziomie przykladowo
0.1mm to z dzwignia mozliwy blad zwiekszy sie x przelozenie.
J.
smouki
Post napisał: smouki » 17 mar 2010, 22:53
a ja kupiłem takie krańcówki, tutaj jest dźwignia, jest rolka, ale punkt przełożenia jest na przycisku więc nie ma tego problemu
krańcówka 1.jpg (50.71 KiB) Przejrzano 1758 razy
Wróć do „Elektronika CNC”
