Gięcie blachy domowym sposobem - długa linia - jak ?!?
Ksawery
- Posty w temacie: 12
Znalazłem rozwiązanie. Gadałem ze znajomym - jego ojciec pracuje w firmie, w której robią słupy oświetleniowe - mają tam giętarkę krawędziową, która spokojnie zegnie blachę 12 mm
na długości 4 metrów... Powiedział, że zagada ze starszym, czy nie mógłby podrzucić chłopakom na halę, żeby mu to pozaginali...
upadły_mnich
szkoda, że od razu nie powiedziałeś do czego Ci to gięcie a tak to wszyscy zastanawiali się nad promieniem gięcia R1 a w Twoim przypadku mogło byc nawet R5 - to duża różnica jeśli chodzi o łatwośc wykonania.
...hmm...chodziło po prostu o estetykę
. Czy te otwory w dolnej belce to też takie "odciążające" jak w konstrukcjach lotniczych?
Wydaje mi się jednak, że Twoja konstrukcja będzie trochę "latała"
Ksawery
Tak te otwory mają na celu odciążenie konstrukcji
Jak widać otwory do mocowania kabli opaskami też sobie zaprojektowałem
Chcę zrobić maszynkę minimalizując koszty - dlatego balcha stalowa...
Jak liczyłem ta brama z obrazka waży już 11 kilo! z resztą elementów i wrzecionem pewnie do 15kg dobije (brama).
Ponieważ chcę zastosować (wstępnie) tuleje ślizgwe zamiast łożysk - zastanawiam się czy użycie 2 silników Mae Spa [MAE COD. A4035 / ASM P/N 20F6157] na osi będzie w stanie to ruszyć zakładając, że tuleje z brązu na osi Y [??] - tej której nie ma na rysunku będą miały długość 40 mm no i że będą po 2 na prowadnice...
Czy brać blachę 5 mm czy przeoprojektować całkowicie i dać (co tu mówić, droższe) aluminium o grubości - no właśnie - jakiej ?
Co do promienia gięcia to chciałbym jak najmniejszy, żeby to co narysowałem w Solidzie dało się w realu złożyc
- w programie mam R = 1 mm.
I co sądzicie o takim sposobie gięcia jak poniżej ?
Dwa masywne ceowniki przymocowane mocno do stołu ściskami stolarskimi lub czymś podobnym...
chociaż nie... okazało się że znalazłem firmę, która oprócz cięcia laserem oferuje też gięcie CNC
i cena jest przystępna
... Ale rysunek poglądowy zostawiam dla potomnych hehe...
Pozdro!
Pozdro!
- Załączniki
- Clipboard01.gif (6.35 KiB) Przejrzano 23480 razy
upadły_mnich
uzyskanie w domowych warunkach promienia R1 przy 3 mm grubości materiału nie jest takie proste. Ja giąłem taką metodą jak na rysunku wyżej + młotek blachę 2,5 i kosztowało mnie to: 2 godziny stukania, odciski na rękach i trochę "miłych" uwag od sąsiadów na temat tej technologii
...a zyskałem: promień ponad 2 mm i naukę na przyszłośc - zanim chwycisz za młotek najpierw pomyśl
Ksawery
Żeby nie spawać... bo wyżarzanie kosztuje...
Żeby łatwo to było poskręcać... w zamkniętym profilu jakoś ciężko operować kluczem...
W końcu, żeby łatwo to było można kiedyś rozmontować na składniki pierwsze, wrzucić do pudła i przewieźć...
A konstrukcja wcale nie musi być wiotka... Czy uważasz że konstrukcje które mają boczne blachy wykonane z 20 mm alu, ale zamocowane tylko do uchwytów prowadnic na dole i trzymane w kupie przez prowadnice osi X są sztywniejsze niż ta na obrazku ?!?
upadły_mnich
kolega Triera dobrze radzi.
Porównywałem kiedyś 2 konstrukcje trochę podobne do bramy wykonane ze stalowych kątowników hutniczych i z profili zamknietych.
Przy podobnych masach i zakładając siłę przyłożoną w rogu ramy (wzdłuż osi X, skrajne położenie osi Y) wyszło mi, że ta z profili zamkniętych jest około 20 razy bardziej sztywna - rozważ to
