Z czego i jak wykonać element ?
rraaddzziioo
Post napisał: rraaddzziioo » 15 mar 2010, 23:02
Witajcie.
Mam w glowie pewien pomysl maszynki ktora chce skonstruowac. Nie mam jednak wiedzy i doswiadczenia dotyczacego obrobki. Potrzebuje zrobic element taki jak na rysunku. Wymyslilem ze znajde firme lub osobe ktora mi zrobi ten element z drewna. Zapotrzebowanie na poczatek to ok. 6 szt. wiec malo.
Jak narazie dowiedzialem sie ze najlepiej to zrobic z drewna bukowego lub debowego.
Czy wybor tego drewna to dobty pomysl ?
Jaki moze byc zakres cenowy takiego elementu ?
Gdzie mozna kupic material na taki element ?
Czy znacie jakies firmy ktore za przystepna cene sa w stanie wykonac ten detal?
Moze ktos z Was jest zainteresowany przygotowaniem takich elementow, prosze o kontakt na priv ?
Detal+wymiary
koala.g
Post napisał: koala.g » 16 mar 2010, 00:08
Drewno bukowe parzone klejonka kilkuwarstwowa , jak wiadomo drewno pracuje.
Może jednak lepiej posklejać sklejkę 1cm. Nie rób tego z litego drewna bo się ładnie pokrzywi :/
Robota prosta ale przy tak małej ilości cena za szt będzie dość wysoka.
Jak wykonać ?
Na upartego wystarczy piła , strugarka i grubościówka. Te maszyny są niezbędne aby przygotować materiał dalej można to obrobić na pile jeśli się ma ładnie tnące piłki "dado blade " , można to jeszcze zrobić na taśmówce , włośnicówce ale to będzie masakra , górnowrzecionówka z jakimś ładnie wyposażonym stolikiem ale tych ścięć na tym nie zrobisz.
piotr3
Post napisał: piotr3 » 16 mar 2010, 08:14
Jeżeli to ma być z drewna to wypadło by zaznaczyć na szkicu kierunek przebiegu słojów.
Jego znajomość jest niezbędna do wyboru optymalnej techniki obróbki w przypadku gdy to ma być z litego lub klejonego jednokierunkowo.
Osobiście popieram Decodrewa- sklejka albo jeszcze lepiej lignofol.
I nie wiem czy oślepłem ale nie mogę dostrzec jednego brakującego mi wymiaru :shock:
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
Matador
Post napisał: Matador » 16 mar 2010, 10:13
Ja też dostrzeglem ale nie wiem do czego to ma byc.
Czy to ma pracowac,byc prowadnicą........?
Tajemnica , jeszcze raz tajemnica patentowa ?????????
rraaddzziioo
Post napisał: rraaddzziioo » 16 mar 2010, 21:15
Dzieki za pomoc :)
Jesli chodzi o wymiar to faktycznie brakuje. Wysokosc calosci to 50mm.
Jak to pracuje ? Ma to byc noga do profilu aluminiowego po ktorym bedzie jezdzic masa 1-5kg wiec obciazenie tylko statyczne.
Faktycznie sklejka wydaje sie bardzo dobrym pomyslem. Musze zglebic temat.
RobWan
Post napisał: RobWan » 17 mar 2010, 01:10
Jedyny ważny wymiar to chyba te 8 cm. A reszta to wizja artystyczna :wink:
Możesz to zrobić sam. Ze sklejki 12 mm.
Pasek sklejki 20 x 6 2 szt. skleić razem.
Na niego od góry po obu końcach 6 x 6 2 szt.
A od spodu 6 x 6 1 szt. I gotowe.
Robert
Wróć do „Obróbka drewna”
