350x300x70 z laminatu Trespa - projekt
namemartin
Post napisał: namemartin » 15 mar 2010, 18:33
zolik81 pisze:Chce na poczatek prawidlowo i oszczednie rozwiazac kwestie posowu kazdej osi
Oszczędnie i prawidłowo stosuje się wałki podparte. W Twoim przypadku fi16 wystarczy. Wałki można kupić nawiercone i gwintowane.
Tylko w ten sposób zaoszczędzisz.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
zolik81
Posty w temacie: 13
Post napisał: zolik81 » 18 mar 2010, 16:50
No wiec wersja beta teraz. Zastapilem walki fi25 niepodparte, podpartymi fi16, lozyska otwarte mocowane w obudowie wycietej z Trepsy. Oczywiscie grubosc to podwojne 16mm, coprawda lozysko nie cale schowa sie w obudowie ale mam nadzieje ze to wystarczy. Jak tylko bede mial nieco czasu to postaram sie wyciac te obudowy i zobaczy czy taki pomysl mocowania wypali.
Naped to sruba Tr.14x4 i po dwie nakretki na os w celu skasowania luzu. Jesli chodzi o lozyskowanie napedu to po przeczytaniu X postow postanowilem dac dwa lozyska skosne od strony napedu i jedno kulkowe, luzno osadzone z drugiej.
Osi Z nie widac na rysuku, ale mysle tam dac niepodparte fi16 (cos podobnego jak w wersji pierwszej), w koncu skok jaki potrzebuje w osi Z to ok. 70mm.
Mam pytanie do kolegow jakie silniki nadawalyby sie do tego typu maszynki (jaki moment)?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 mar 2010, 17:42
No wiec wersja beta teraz. Zastapilem walki fi25 niepodparte, podpartymi fi16.
Daj 20mm, roznica w cenie jest mala.
Lozysko 20mm w obudowie kosztuje 35mm / szt - 140zl / os.
Ile zaoszczedzisz robiac obudowy samodzielnie a ile stracisz przy tym czasu?
Nie trac czasu na duperele tylko skoncentruj sie na wykonaniu solidnej
konstrukcji - na tym zaoszczedzisz najwiecej.
Zamiast dwoch nakretek z kasowaniem luzu, ktory bedzie Ci sie caly
czas powiekszal kup po jednej nakretce IGUSA. Zapomnisz o luzie
oraz o walajacym sie wszedzie smarze...
Tu pewnie wszystko gra :)
Ja bym dal polowke podpartego walka - czyli 25cm. Sprzedawca przetnie
Ci za free i nie bedziesz musial sie bawic z mocowaniami, ustawianiem
polozenia itd. No i nie 16mm tylko standardowo 20 ;)
Wez po prostu 2Nm / 2-3A.
Ja napedzam maszyne takimi silnikami i idzie jak burza. Ty bedziesz mial
10x(!) wiekszy moment ze wzgledu na sama srube trapezowa...
Co do konstrukcji to daj wiecej pionowych elementow - w fundamencie
bezposrednio pod lozyskami, a belke poprzeczna zrob zamknieta z czterech
elementow jak u mnie.
Ciekaw jestem jak ten laminat bedzie sie zachowywal...
Nie zazdroszcze Ci wiertania otworow w krawedziach ;)
J.
zolik81
Posty w temacie: 13
Post napisał: zolik81 » 18 mar 2010, 19:12
Podajac ceny masz na mysli ta krakowska firme, ktora handluje na allegro? Sporo niedobrego oczytalem sie o jakosci walkow i lozysk oferowanych przez nich. A gdzie indziej ceny sa przynajmniej dwa razy drozsze.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 mar 2010, 20:03
zolik81 pisze:Podajac ceny masz na mysli ta krakowska firme, ktora handluje na allegro? Sporo niedobrego oczytalem sie o jakosci walkow i lozysk oferowanych przez nich. A gdzie indziej ceny sa przynajmniej dwa razy drozsze.
Ja tez czytalem. Po czym kupilem i nie mam zastrzezen.
Czytalem, ze walki maja byc tak miekkie, ze da sie pilnikiem zarysowac -
g..o prawda, czytalem ze obudowy lozysk nie maja zgarniaczy - to samo.
Jedyne do czego moge sie czepic to to, ze jedna z podpor nosila
slady gwaltownego zetkniecia z podlozem - rog byl uderzony.
Przejechalem spuchniety rog podpory pilnikiem i wszystko gra.
Pewnie gdybym podjechal to by wymienili, ale nie widzialem sensu.
Ta hurtownia jest na rynku od bodaj 19 lat - gdyby sprzedawali
"chinskie badziewie" jak twierdza niektorzy dawno by ich nie bylo...
Nawet gdyby trwalosc chinskich walkow / lozysk byla mniejsza to
jakie to ma znaczenie w hobbystycznym w zasadzie zastosowaniu?
Predzej mi maszyne korniki zjedza niz zyzyje walki czy lozyska :)
Co do cen i oszczednosci - dlaczego jesli juz "z oszczednosci" ktos
ma zamiar dac walki podparte wylacznie na koncach nie zastosowac
tulej slizgowych z Boramidu 6-G.S.L i pretow ciagnionych?
Powinno to byc tansze i sporo lepsze rozwiazanie niz lozyska zamkniete
i nie mniej dokladne.
J.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 18 mar 2010, 22:17
Już pisałem w innym temacie-nakrętki igusa mają luz ok. 0,2mm, dlatego nie bardzo się nadają do pracy w pojedynkę.
Przećwiczyłem to na własnych wynalazkach.
Tomek.
piwkot
#17
Post napisał: piwkot » 18 mar 2010, 22:42
A do mnie przyszły właśnie nakrętki igus TR14x4 oraz śruba trapezowa. Nakręcałem nakrętkę, chodzi z lekkim oporem. Na pewno nie ma tam 0.2 mm luzu , byłby wyczuwalny ....
pixes2
#18
Post napisał: pixes2 » 18 mar 2010, 23:14
U mnie na 16X4 niestety było 0,2mm, co potwierdziło tylko uczciwość handlowca, który mnie o tym poinformował zanim wysłał próbkę.
Tomek.
piwkot
#19
Post napisał: piwkot » 18 mar 2010, 23:34
To może dlatego, że to próbka... drugi gatunek, czy coś.
oprawcafotografii
#20
Post napisał: oprawcafotografii » 19 mar 2010, 07:46
piwkot pisze:A do mnie przyszły właśnie nakrętki igus TR14x4 oraz śruba trapezowa. Nakręcałem nakrętkę, chodzi z lekkim oporem. Na pewno nie ma tam 0.2 mm luzu , byłby wyczuwalny ....
Kupowales srube tez IGUSA?
Mozesz napisac ile zaplaciles za jaki odcinek?
J.
