PROSTOPADŁOŚĆ OSI FREZARKI
fagry
Tak wogóle prostopadłości na maszynach ustawia się za pomocą specjalnych szlifowanych kątowników granitowych. Takie przyrzady mają jedynie firmy zajmujace się dystrybucją lub produkcja maszyn ze wzgledu na ich cene i nie przydatność do innych rzeczy. Nie wiem o jaki gabaryt maszyny chodzi ale tak kątownik kosztuje kilka tysięcy złotych. Pomysł ze szklanką jest bardzo dobry do domowych warunków. Dobrze by było zapytać w jakimś zakładzie gdzie mają szlifierki do płaszczyzn, napewno mają też szklankę i może ją wypożyczą za nie wielką odpłatą. Co do wykonania jej na tokarce to za dokładność tej szklanki będzie odpowiedzialna dokładność maszyny na której zostanie wykonana. Przeważanie to walec o jakiejś wysokości 300mm i średnicy 90 mm. Można by na tokarce wytoczyć taki walec a na dnie zostawić tylko obrys zewnętrzny o szerokości np 10mm. a środek obniżyć, tak jest w orginalnych szklankach. Bardziej pewne było by wyszlifowanie tego z jednego założenia na wałkach. Mocujemy w kłach robimy cylinder na zewnątrz a później bokiem tarczy szlifujemy podstawe. Oczywiście wcześniej opuszczoną środkiem na tokarce tak jak pisałem. Napewno będzie lepsze od kątownika kupionego w sklepie, który służyć może do drewna albo na budowie, gdzie taka dokładność jest do przyjęcia.
Przyjmę każde zlecenie: frezowanie CNC, toczenie, EDM, szlifowanie, inne
Kowal
Maszyna jest widoczna w prywatnej galerii https://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=1360fagry pisze:Tak wogóle prostopadłości na maszynach ustawia się za pomocą specjalnych szlifowanych kątowników granitowych. Takie przyrzady mają jedynie firmy zajmujace się dystrybucją lub produkcja maszyn ze wzgledu na ich cene i nie przydatność do innych rzeczy. Nie wiem o jaki gabaryt maszyny chodzi ale tak kątownik kosztuje kilka tysięcy złotych. Pomysł ze szklanką jest bardzo dobry do domowych warunków. Dobrze by było zapytać w jakimś zakładzie gdzie mają szlifierki do płaszczyzn, napewno mają też szklankę i może ją wypożyczą za nie wielką odpłatą. Co do wykonania jej na tokarce to za dokładność tej szklanki będzie odpowiedzialna dokładność maszyny na której zostanie wykonana. Przeważanie to walec o jakiejś wysokości 300mm i średnicy 90 mm. Można by na tokarce wytoczyć taki walec a na dnie zostawić tylko obrys zewnętrzny o szerokości np 10mm. a środek obniżyć, tak jest w orginalnych szklankach. Bardziej pewne było by wyszlifowanie tego z jednego założenia na wałkach. Mocujemy w kłach robimy cylinder na zewnątrz a później bokiem tarczy szlifujemy podstawe. Oczywiście wcześniej opuszczoną środkiem na tokarce tak jak pisałem. Napewno będzie lepsze od kątownika kupionego w sklepie, który służyć może do drewna albo na budowie, gdzie taka dokładność jest do przyjęcia.
Zastanawiam się jeszcze jak sprawdzić prostopadłość osi X do Y bo cały czas rozmawiamy o pomiarze blatu względem Osi Z ( Pszynajmniej tak mi się wydaje) bo prostopadłość między tymi osiami wydaje mi się że też jest bardzo istotna. I tu chyba byłby pomocny taki liniał laserowy który wyświetla dwie linie pod katem prostym podobno tak jak pisałem dokładność 0,5mm na metrze.
Można go przymocować na statywie pionowo w dół wtedy linie pokażą prostopadłość ustawienia prowadnic.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
pixes2
Laser sobie daruj.
Na stole połóż dobry kątownik, jednoramię czujnikiem zegarowym ustaw idealnie w osi posuwu. Potem zakładasz czujnik na oś prostopadłą i badasz nim drugie ramię kątownika. tym sposobem można ustawić do 0,01mm-stosownie do jakości kątownika.
Tomek.
[ Dodano: 2010-03-15, 00:39 ]
Odpowiednio manipulując kątownikiem tym sposobem ustawisz wszystkie osie.
Tomek.
AndrzejJS
Witam, najprosciej jest, jesli idzie o osie X i Y, wyfrezowac kwadrat w kawalku jakiegos materialu albo wywiercic cztery otwory ulozone w naroznikach kwadratu/prostokata i zmierzyc dokladnie przekatne. Prostopadlosc osi Z do powierzchni stolu ustawiam mocujac czujnik zegarowy we wrzecionie na ramieniu o pewnej dlugosci w ten sposob zeby czujnik zakreslal kolo na powierzchni stolu podczas obracania wrzeciona reka. Na stole kladzie sie wtedy plyte materialu o ktorej wiemy ze jest plaska i ma te sama grubosc na calej powierzchni. W przypadku stolu prozniowego wlaczamy go oczywiscie. Jest to metoda o wiele dokladniejsza od innych i nie potrzeba super dokladnych katownikow.
(Zakladajac oczywiscie ze maszyna jest zmontowana i uruchomiona)
Pozdrawiam kolegow
Andrzej
Pozdrawiam kolegow
Andrzej
fagry
Przy sprawdzaniu prostopadłości osi XY szklanka jest nieużyteczna, najlepszy sposób to kątownik ustwiony na zero w jednej osi a później druga sprawdzana wzgledem tej pierwszej. Patent z otworami jest niezły ale nakładają się na niego błedy wykonania otworu i błedy pomiary. Co do metody z płytą i czyjnikiem we wrzecionie to nie jestem do tego przekonany bo ma tutaj wpływ bicie wrzeciona, które przkłamuje nam pomiar.
