PROSTOPADŁOŚĆ OSI FREZARKI
zacharius
Post napisał: zacharius » 14 mar 2010, 21:26
ano jest to ładny kawał walca :)
fagry
Post napisał: fagry » 14 mar 2010, 21:58
Tak wogóle prostopadłości na maszynach ustawia się za pomocą specjalnych szlifowanych kątowników granitowych. Takie przyrzady mają jedynie firmy zajmujace się dystrybucją lub produkcja maszyn ze wzgledu na ich cene i nie przydatność do innych rzeczy. Nie wiem o jaki gabaryt maszyny chodzi ale tak kątownik kosztuje kilka tysięcy złotych. Pomysł ze szklanką jest bardzo dobry do domowych warunków. Dobrze by było zapytać w jakimś zakładzie gdzie mają szlifierki do płaszczyzn, napewno mają też szklankę i może ją wypożyczą za nie wielką odpłatą. Co do wykonania jej na tokarce to za dokładność tej szklanki będzie odpowiedzialna dokładność maszyny na której zostanie wykonana. Przeważanie to walec o jakiejś wysokości 300mm i średnicy 90 mm. Można by na tokarce wytoczyć taki walec a na dnie zostawić tylko obrys zewnętrzny o szerokości np 10mm. a środek obniżyć, tak jest w orginalnych szklankach. Bardziej pewne było by wyszlifowanie tego z jednego założenia na wałkach. Mocujemy w kłach robimy cylinder na zewnątrz a później bokiem tarczy szlifujemy podstawe. Oczywiście wcześniej opuszczoną środkiem na tokarce tak jak pisałem. Napewno będzie lepsze od kątownika kupionego w sklepie, który służyć może do drewna albo na budowie, gdzie taka dokładność jest do przyjęcia.
Przyjmę każde zlecenie: frezowanie CNC, toczenie, EDM, szlifowanie, inne
zacharius
Post napisał: zacharius » 14 mar 2010, 22:11
ja mam ot takie cóś z wolfcrafta, kupione podajże w Castoramie za 5 dych. o niebo lepsze od topexow i tp ze "stali hartowanej" :mrgreen: grubość płata 2,5 mm
Kowal
Post napisał: Kowal » 14 mar 2010, 22:33
fagry pisze:Tak wogóle prostopadłości na maszynach ustawia się za pomocą specjalnych szlifowanych kątowników granitowych. Takie przyrzady mają jedynie firmy zajmujace się dystrybucją lub produkcja maszyn ze wzgledu na ich cene i nie przydatność do innych rzeczy. Nie wiem o jaki gabaryt maszyny chodzi ale tak kątownik kosztuje kilka tysięcy złotych. Pomysł ze szklanką jest bardzo dobry do domowych warunków. Dobrze by było zapytać w jakimś zakładzie gdzie mają szlifierki do płaszczyzn, napewno mają też szklankę i może ją wypożyczą za nie wielką odpłatą. Co do wykonania jej na tokarce to za dokładność tej szklanki będzie odpowiedzialna dokładność maszyny na której zostanie wykonana. Przeważanie to walec o jakiejś wysokości 300mm i średnicy 90 mm. Można by na tokarce wytoczyć taki walec a na dnie zostawić tylko obrys zewnętrzny o szerokości np 10mm. a środek obniżyć, tak jest w orginalnych szklankach. Bardziej pewne było by wyszlifowanie tego z jednego założenia na wałkach. Mocujemy w kłach robimy cylinder na zewnątrz a później bokiem tarczy szlifujemy podstawe. Oczywiście wcześniej opuszczoną środkiem na tokarce tak jak pisałem. Napewno będzie lepsze od kątownika kupionego w sklepie, który służyć może do drewna albo na budowie, gdzie taka dokładność jest do przyjęcia.
Maszyna jest widoczna w prywatnej galerii https://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=1360
Zastanawiam się jeszcze jak sprawdzić prostopadłość osi X do Y bo cały czas rozmawiamy o pomiarze blatu względem Osi Z ( Pszynajmniej tak mi się wydaje) bo prostopadłość między tymi osiami wydaje mi się że też jest bardzo istotna. I tu chyba byłby pomocny taki liniał laserowy który wyświetla dwie linie pod katem prostym podobno tak jak pisałem dokładność 0,5mm na metrze.
Można go przymocować na statywie pionowo w dół wtedy linie pokażą prostopadłość ustawienia prowadnic.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
pixes2
Post napisał: pixes2 » 15 mar 2010, 00:36
Laser sobie daruj.
Na stole połóż dobry kątownik, jednoramię czujnikiem zegarowym ustaw idealnie w osi posuwu. Potem zakładasz czujnik na oś prostopadłą i badasz nim drugie ramię kątownika. tym sposobem można ustawić do 0,01mm-stosownie do jakości kątownika.
Tomek.
[ Dodano: 2010-03-15, 00:39 ]
Odpowiednio manipulując kątownikiem tym sposobem ustawisz wszystkie osie.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 15 mar 2010, 03:11
Witam, najprosciej jest, jesli idzie o osie X i Y, wyfrezowac kwadrat w kawalku jakiegos materialu albo wywiercic cztery otwory ulozone w naroznikach kwadratu/prostokata i zmierzyc dokladnie przekatne. Prostopadlosc osi Z do powierzchni stolu ustawiam mocujac czujnik zegarowy we wrzecionie na ramieniu o pewnej dlugosci w ten sposob zeby czujnik zakreslal kolo na powierzchni stolu podczas obracania wrzeciona reka. Na stole kladzie sie wtedy plyte materialu o ktorej wiemy ze jest plaska i ma te sama grubosc na calej powierzchni. W przypadku stolu prozniowego wlaczamy go oczywiscie. Jest to metoda o wiele dokladniejsza od innych i nie potrzeba super dokladnych katownikow.
(Zakladajac oczywiscie ze maszyna jest zmontowana i uruchomiona)
Pozdrawiam kolegow
Andrzej
fagry
#17
Post napisał: fagry » 15 mar 2010, 18:30
Przy sprawdzaniu prostopadłości osi XY szklanka jest nieużyteczna, najlepszy sposób to kątownik ustwiony na zero w jednej osi a później druga sprawdzana wzgledem tej pierwszej. Patent z otworami jest niezły ale nakładają się na niego błedy wykonania otworu i błedy pomiary. Co do metody z płytą i czyjnikiem we wrzecionie to nie jestem do tego przekonany bo ma tutaj wpływ bicie wrzeciona, które przkłamuje nam pomiar.
podrzeźbi
#18
Post napisał: podrzeźbi » 15 mar 2010, 19:49
Warto bazować na poziomie Ziemi i od niego obliczać kąty. Ciekawe jak wyglądają systemy pozycjonujące n.p. kamerę w sztucznych satelitach.
zacharius
Post napisał: zacharius » 15 mar 2010, 19:53
najprawdopodobniej na bazie jakiegoś odniesienia a la żyroskopa
yoyer
#20
Post napisał: yoyer » 15 mar 2010, 20:06
Hehe... to tak na zasadzie jak u mnie kierownik kiedys wmowil tokarzowi, ze przy toczeniu dlugich elementow musi uwzglednic krzywizne ziemii ;]
Hooah!
