"biurkowa" stalowa skrecana
zacharius
Posty w temacie: 79
Post napisał: zacharius » 10 mar 2010, 15:34
są drobne ryski jakby po małej piłce, spróbuje zrobić krawędź w trybie makro :)
ale ustawia się bez problemu.
rzecz tez jest w tym ze płyty w których jest gwint w krawędzi bocznej były wiercone na stołowej w imadle i te sprawy, wiec dużo w tej prostopadłości płyt pomaga.
Rayford
Post napisał: Rayford » 10 mar 2010, 16:04
Jak ja dawałem do wycięcia na laserze to dla lepszej sztywności rozrysowałem rysunki tak aby poszczególne elementy ze sobą się zazębiały (zdjęcie). Aby pasowania były na gotową po cięciu laserem trzeba wymiary po zmniejszyć na każdym elemencie o 0.05mm i spasowane są prawie idealnie, jednak w narożach gdzie nie gdzie trzeba trochę szlifnąć pilnikiem...
[/url] Obrazek
Więcej zdjęć w linku po niżej Maszynka2
zacharius
Posty w temacie: 79
Post napisał: zacharius » 10 mar 2010, 16:20
no u mnie to jest malusie w porównaniu do tej twojej plazmy, a konstrukcja tez jest taka ze 5 setek w te czy w te pogody nie zrobi :) aczkolwiek wałki poprzeczne i gwinty docinane i zataczane były na glanc.
PS ale musiałeś się nabawić dokręcając te imbusy od walków :roll:
Rayford
Post napisał: Rayford » 10 mar 2010, 16:46
Całkiem nie, klucz imbusowy z sześciokątną główką i pod kątem można kręcić ...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 mar 2010, 16:52
zacharius pisze:PS ale musiałeś się nabawić dokręcając te imbusy od walków :roll:
a co powiesz na 5 tys śrubek ? będąc przy koncu złamałem glowkę w kluczyku hehe
Rayford
Post napisał: Rayford » 10 mar 2010, 17:16
bartuss1 pisze:a co powiesz na 5 tys śrubek
No chyba ręcznie tyle nie kręciłeś na pewno użyłeś wkrętarki ...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 mar 2010, 19:37
ręcznie
d.b.c
Znawca tematu (min. 80)
#18
Post napisał: d.b.c » 10 mar 2010, 19:55
Też bym to ręcznie wkręcał , najpewniej i z wyczuciem, wkrętarkom to można ptakom domek skręcić
zacharius
Posty w temacie: 79
Post napisał: zacharius » 10 mar 2010, 21:41
krawędź cięcia laserkiem :) myślę ze wystarczająco płaska
bartussie czyżby to w tej fajf axis jest aż tyle srubków ? :shock:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 mar 2010, 21:05
tia
