UHU awaria - dioda error świeci i nie daje się wyłączyć
kond666
Post napisał: kond666 » 09 mar 2010, 19:36
witam
Mam frezarkę z trzema driverami UHU i wszystko ładnie chodziło do od roku do momentu kiedy nie zacząłem eksperymentów z czujnikiem długości. Potrzebowałem do niego napięcia +5V i podłączyłem się pod zasilanie enkodera z płytki UHU. Kiedy ostatnio dostałem nowy czujnik , stary odłączałem na podłączonym zasilaniu, pewnie doszło do zwarcia, oś się poruszyła, zaświeciła się czerwona dioda i koniec. Żaden reset, kombinowanie , nic nie przynosi poprawy, dioda się świeci.Ma ktoś pomysł co mogłem uszkodzić?
Bardzo byłbym wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki
rockykon
Post napisał: rockykon » 09 mar 2010, 23:20
opisz dokładniej, która dioda sie swięci, ta od przekroczenia limitu odchyłki, czy od zabezpieczania prądowego, ile masz ustawiony parametr odchyłki pozycji (nazywał sie chyba error), co sie dzieje z silnikiem ? trzyma pozycje czy bezwładnie sie kręci, komunikacja z prockiem jest OK ??
Podmieniałeś procka z innego sterownika ?? Sprawdź czy masz zasilanie 5 V tam gdzie trzeba czyli zasilanie enkodera, zasilanie scalaków, zwłaszcza komparatora napięcia. Na płytce jest jedna cienka ścieżka która juz kilka razy zadziałała mi jak bezpiecznik, dokładnie nie pamiętam ale objawy były dosyć nietypowe ...
kond666
Post napisał: kond666 » 10 mar 2010, 07:18
To znaczy tak, świeci się dioda odpowiedzialna za limit błędu, silnik nie trzyma pozycji bo kręci się bezwładnie, badałem zasilanie po awarii i wg schematu jest tam gdzie powinno, ale przesonduje jeszcze raz. To co mi się przydarzyło to prawie na pewno zwarcie wyjścia napięciowego +5V na enkoder do masy, i pytanie co mogłem tym uszkodzić?? Podmienie jeszcze procka z innego sterownika jak będzie czapa to wiadoma sprawa że jest uwalony. pozdrawiam
rockykon
Post napisał: rockykon » 10 mar 2010, 10:26
masz komunikacje z prockiem? sprawdź czy wszystkie parametry sa takie jak powinny, ewentualnie wpisz domyślne, czy silnik nawet nie drgnie?? czy może po podłączeniu szarpnie a potem zaświeca sie ta dioda ? sprawdz czy nie uwaliłeś enkodera ...
Na przyszłość wsadź dodatkowego LM7805, ewentualnie małą przetwornice z 12 V a nie "kradniesz" z zasilania procka :-)
kond666
Post napisał: kond666 » 10 mar 2010, 10:37
dioda świeci cały czas, nawet po podłączeniu wyłącznie logiki, a enkoder nie jest uszkodzony bo miałem awaryjnie jeden sterownik uhu od pyffla, trochę się różni PCB od tego co miałem ale na razie musi wystarczyć. Ten który uwaliłem był "solidniej" wykonany. W każdym razie silnik nawet nie drgnie, a na przyszłość już wiem jak nie robić :mrgreen:
rockykon
Post napisał: rockykon » 10 mar 2010, 11:21
sprawdź parametry bo miałem kilka razy ze "sam" przestawił mi sie na zero ?? i błąd wywalało odrazu po podłaczeniu zasilania.
kond666
Post napisał: kond666 » 10 mar 2010, 18:15
dzięki!!! działa, wczoraj nie mogłem się połączyć ze sterownikiem z niewiadomych przyczyn, a dzisiaj się udało. Okazało się że w wyniku zwarcia parametr Ma(X) otrzymał wartość -24 zamiast 1000, nie mogę znaleźć skryptu za co jest odpowiedzialny. Miałem printscreeny z ustawieniami prawidłowymi i wszystko jest w porządku. Punkcik "pomógł" leci.
pozdrawiam
Wróć do „Elektronika CNC”
