co o tym sadzicie ??
marwel
witam wszystkich to moj pierwszy post od kilku dni przegladam z wielkim podziwem wasze forum i wasze prace. Az zostalem zainspirowany zbudowaniem wlasnej frezarki narazie to tylko pomysl co dalej jak narazie nie wiem przegladalem alegro szukalem silnikow krokowych i znalazlem ciekawa aukcja oto link to niej http://www.allegro.pl/item94235322_ster ... o_cnc.html
co wy o takim komplecie sadzicie nada sie do niewielkiej frezarki ?? czy to jest dobry sprzet i czy najwazniejsze wart swej ceny ?? z gory za pomoc dziekuje.
pozdr
pozdr
gmaro
Zdecydowanie warto zaryzykować z wersją kolegi Markcomp77 oparta na A3977
przewaga nad innymi rozwiązaniami tu cytuje :
1. druk jednostronny - możliwość zrobienia żelazkiem Smile
2. układ usypiania - bezczynność... redukujący prąd silnika podczas przestoju powyżej... np. 1s
3. układ dopasowujący do bezpośredniej współpracy z LPT (można oczywiście zastosować opto izolację)
4. diody relaksacyjne... pozwalające na pracę sterownikach przy prądach bliskich 2,5A (a może troszeczkę więcej)
5. układ zabezpieczający przed nadnapięciem - czyli wzrostem napięcia zasilającego stopień mocy w wyniku zwrotów energii z silnika podczas hamowania
więcej szczegółów jest w przedstawionym wcześniej wątku:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=14062
zapraszam do testowania... chętni mogą otrzymać PCB zrobione metodą TT (trzeba jedynie ponieść koszty transportu i materiału) - i zaryzykować Wink
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
markcomp77
na obrazkumarwel pisze:A mi to przypomina sterowniki na L297/298 .Mam zrobiona moja pierwsza frezarkę na tych sterownikach i działa jak trzeba.Jednak ma tez wadę brak mikrokroku i dlatego zacząłem robić sterowniczki na uł. a3977.
http://photos.allegro.pl/photos/orygina ... 3/94235322
zdecydowanie są układy kolegi chaosa.. czyli sterowniki na l297/8 - kiepski półkrok
oczywiście zapraszam do... testowania STER3977
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=13875
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=14270
marwel
warto przetestowac ale w moim przypadku odpada jak narazie nie mam zabardzo odpowiedniej wiedzy zwiazana z elektronika wiec chce kupic cos gotowego tylko sam jeszcze nie wiem poniewaz niezabardzo sie znam i jestem zielony dlatego pytam czy tamten komplet warto kupic ?? a tak pozatym co to jest ten mikrokrok ?
pzdr
[ Dodano: 2006-03-29, 15:44 ]
tak pozatym http://*/viewtopic.php?t=3 oco chodzi w tym topiku ? co to sa te scalaki ??
pzdr
markcomp77
w silniku krokowym.. krok to takie przejście między dwoma magnesami - upraszczając sprawęmarwel pisze: a tak pozatym co to jest ten mikrokrok ?
mikrokrok - jest wtedy gdy pozycja rotora jest ustalona równocześnie przez dwa magnesy... pozycja ta zależy od natężenia każdego z magnesów...
sterownik mikrokrokowy np. 1/8 dla silnika krokowego który zazwyczaj ma 200 pozycji na obrót
potrafi zrobić tych pozycji na obrót 200 x 8
ma to duże znaczenie podczas sterowania maszyną... bo układ przy sterowaniu mikrokrokowym - nie dość, że ma większą rozdzielczość... to ma zdecydowanie mniejszą skłonność do rezonansów !!!
markcomp77
poczekaj parę dni- będę miał zmontowane sterowniki...aha dzieki a mogl bys mi poradzic gdzie znajde kompletne uklady z mikrokrokiem w przystepnej cenie ??
pzdr
jeśli testy powiodą się - można będzie je kupić jako "gotowiec" w przystępnej cenie
