Nie działa mi sterownik i płyta.. Pomocy Warszawa/
marekpolanski
Witam, chyba właśnie zaoszczędziłem, kupiłem zestaw płytek z akcesoria.cnc.info .. części , polutowałem, podłączyłem sterownik jednej osi , silnik taki jak z listy społecznej..i cisza.. nic nie działa, odpaliłem macha2, próbowałem ręcznie poruszać osią której sterownik podłączyłem.. nic. Silnik cicho leży nie daje znaku życia, jedyne co to swieci sie dioda zzasilania na sterowniku, przekaźniki z płyty głównej nie działają, próbowałem bawić się programem od pinów, ale do konca nie wiem czy dobrze... Czy znajdzie się ktoś na terenie Warszawy kto za niewielką opłatą ( lub w zamian za całkiem fajny silnik krokowy) lub nieodpłatnie sprawdzi mi to co ja niezręcznie polutowałem... ?? Proszę pomóżcie.. WIEDZIAŁEM że trzeba było kupić gotowy zestaw!
marekpolanski
markcomp77
na początek przetestowałbym jedynie jeden sterownik...
oczywiście należy założyć radiator na końcówkę - KONIECZNIE !!!
za pomoca potencjometra ustalamy prąd wyjściowy... mierząc ustawiane napięcie referencyjne - silnik nie musi być podłączony... wystarczy zasilanie 5V
potem wyłaczamy... druturemy... silnik i wysokie napięcie
a do wejścia STEP podłączamy kawelek - który raz będziemy przytykać do +5V raz do 0V
a wejście DIR - na stałe do +5V lub 0V (to decyduje o kierunku krecenia się silnika)
jest jeszcze ENABLE - należy sprawdzić czy do +5V czy do 0V... ustawić tak aby sterownik działał
ale jedna rzecz po włączeniu powinna być już do sprawdzenia - silnik TRYMA... i słychać (kiepski) czoper L297.. jak maszynę do szycia (o ile ENABLE jest dobrze ustawione)
stykając STEP raz do plusa raz do zera powinniśmy wprawić silnik w ruch... o krok
marekpolanski
markcomp77
przynajmniej LEDy działająmarekpolanski pisze:chyba działa to bo swieci sie dioda na sterowniku.
brak trzymania mozna wymusić:
1. przy działąjącym poprawnie sygnałem ENABLE.... sprawdż trzymanie w obu pozycjacjach ENABLE (O i 5V)
2. jeśli sygnał EANBLE jest dobrze ustawiony i sterownik jest poprawny... wtedy możliwe, iż napięcie referencyjne ustawione na potencjometrze montażowym jest za niskie.... i moment powstający z mizernego prądu - jest mizerny
możliwe jednak, iż coś jest już spalone... lub jakaś niedoróba
marekpolanski
markcomp77
czyli generator czopera nie działa... albo końcówka popalonamarekpolanski pisze:Słyszałem, że silnik powinno byc słychać po podłączeniu, a tu nic.. Potencjometrem przekręciłem na max i dalej nic..
wszelkie wątpliwości rozwiał by oscyloskop....
mag32
Sprawedź czy masz napięcie na nodze 12 L297, 5Volt.
Na nodze 2 powinna być masa.
na nodze 11 powinno też być koło 5V.
Sprawdź ołączenia między
L297 - L298
4 - 5
6 - 7
7 - 10
9 - 12
5 - 6
8 - 11
L298 na nodze 9 powinien mieć +5V to samo co L297 na 12 nodze.
a mase na nodze 8.
Zasilanie silników powinno wchodzić na nogę 4.
Podanie +5V na Enabled czyli noga 10 L297 powinno spowodować uruchomienie całego układu, czyli silnik powinien trzymać.
PRka ustaw po środku do testów.
Zwróć też uwagę na to co masz na nodze 20 L297, powinien być stan wysoki czyli koło +5V.
Nadal zastanawia mnie czemu w miejsca R7,8,9 wlutowane są zworki skoro oznaczone są te pola jako R czyli Rezystor. Nie znam schematu tej płytki więc nie wiem.
L297 - L298
4 - 5
6 - 7
7 - 10
9 - 12
5 - 6
8 - 11
a mase na nodze 8.
