Nie działa mi sterownik i płyta.. Pomocy Warszawa/
marekpolanski
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: marekpolanski » 28 mar 2006, 21:48
Witam, chyba właśnie zaoszczędziłem, kupiłem zestaw płytek z akcesoria.cnc.info .. części , polutowałem, podłączyłem sterownik jednej osi , silnik taki jak z listy społecznej..i cisza.. nic nie działa, odpaliłem macha2, próbowałem ręcznie poruszać osią której sterownik podłączyłem.. nic. Silnik cicho leży nie daje znaku życia, jedyne co to swieci sie dioda zzasilania na sterowniku, przekaźniki z płyty głównej nie działają, próbowałem bawić się programem od pinów, ale do konca nie wiem czy dobrze... Czy znajdzie się ktoś na terenie Warszawy kto za niewielką opłatą ( lub w zamian za całkiem fajny silnik krokowy) lub nieodpłatnie sprawdzi mi to co ja niezręcznie polutowałem... ?? Proszę pomóżcie.. WIEDZIAŁEM że trzeba było kupić gotowy zestaw!
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 28 mar 2006, 22:54
daj dokladne zdjecia tzw macro z obu stron pod katem itd
napewno ktos pomoze i powiec co masz ew zrobic bez tego ine da ci sie pomoc
marekpolanski
Post napisał: marekpolanski » 28 mar 2006, 23:44
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 mar 2006, 23:54
na początek przetestowałbym jedynie jeden sterownik...
oczywiście należy założyć radiator na końcówkę - KONIECZNIE !!!
za pomoca potencjometra ustalamy prąd wyjściowy... mierząc ustawiane napięcie referencyjne - silnik nie musi być podłączony... wystarczy zasilanie 5V
potem wyłaczamy... druturemy... silnik i wysokie napięcie
a do wejścia STEP podłączamy kawelek - który raz będziemy przytykać do +5V raz do 0V
a wejście DIR - na stałe do +5V lub 0V (to decyduje o kierunku krecenia się silnika)
jest jeszcze ENABLE - należy sprawdzić czy do +5V czy do 0V... ustawić tak aby sterownik działał
ale jedna rzecz po włączeniu powinna być już do sprawdzenia - silnik TRYMA... i słychać (kiepski) czoper L297.. jak maszynę do szycia (o ile ENABLE jest dobrze ustawione)
stykając STEP raz do plusa raz do zera powinniśmy wprawić silnik w ruch... o krok
marekpolanski
Post napisał: marekpolanski » 29 mar 2006, 08:57
No właśnie mi nic nie TRYMA:) :( podejrzewam, że może gdzieś źle polutowałem.. poza tym dysponuje zasilaczami tylko 12V... 5V moge wziac z płyty głównej, i chyba działa to bo swieci sie dioda na sterowniku.. Ale poza tym cisza .. silnik głuchy
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 29 mar 2006, 09:19
marekpolanski pisze:chyba działa to bo swieci sie dioda na sterowniku.
przynajmniej LEDy działają ;)
brak trzymania mozna wymusić:
1. przy działąjącym poprawnie sygnałem ENABLE.... sprawdż trzymanie w obu pozycjacjach ENABLE (O i 5V)
2. jeśli sygnał EANBLE jest dobrze ustawiony i sterownik jest poprawny... wtedy możliwe, iż napięcie referencyjne ustawione na potencjometrze montażowym jest za niskie.... i moment powstający z mizernego prądu - jest mizerny
możliwe jednak, iż coś jest już spalone... lub jakaś niedoróba :(
mag32
Post napisał: mag32 » 29 mar 2006, 12:10
nie znam schematu ale to co mi się nasówa to po pierwsze że PRek jest ustawiony w jednej z pozycji krańcowych - to pierwszy powód nietrzymania.
Rezystory R7,R9,R8 to mają byc zworki ?
Enable do +5V uruchamia układ.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
marekpolanski
Post napisał: marekpolanski » 29 mar 2006, 13:55
Słyszałem, że silnik powinno byc słychać po podłączeniu, a tu nic.. Potencjometrem przekręciłem na max i dalej nic..
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 29 mar 2006, 14:03
marekpolanski pisze:Słyszałem, że silnik powinno byc słychać po podłączeniu, a tu nic.. Potencjometrem przekręciłem na max i dalej nic..
czyli generator czopera nie działa... albo końcówka popalona :(
wszelkie wątpliwości rozwiał by oscyloskop....
mag32
Post napisał: mag32 » 29 mar 2006, 14:08
Sprawedź czy masz napięcie na nodze 12 L297, 5Volt.
Na nodze 2 powinna być masa.
na nodze 11 powinno też być koło 5V.
Sprawdź ołączenia między
L297 - L298
4 - 5
6 - 7
7 - 10
9 - 12
5 - 6
8 - 11
L298 na nodze 9 powinien mieć +5V to samo co L297 na 12 nodze.
a mase na nodze 8.
Zasilanie silników powinno wchodzić na nogę 4.
Podanie +5V na Enabled czyli noga 10 L297 powinno spowodować uruchomienie całego układu, czyli silnik powinien trzymać.
PRka ustaw po środku do testów.
Zwróć też uwagę na to co masz na nodze 20 L297, powinien być stan wysoki czyli koło +5V.
Nadal zastanawia mnie czemu w miejsca R7,8,9 wlutowane są zworki skoro oznaczone są te pola jako R czyli Rezystor. Nie znam schematu tej płytki więc nie wiem.
Wróć do „Elektronika CNC”
