Spaliłem a 3977
- Posty w temacie: 7
jak powinien działać układ zabezpieczający przed zanikiem 5V?
1. ustaliliśmy - ma być szybki... czyli raczej MOSFET - a nie przekaźnik
2. zapewniać odpowiednią sekwencję przy starcie i stopie... kondensatory dużego napięcia są większe od 5V-towych
3. układ powinien być możliwie jak najprostrzy - tak aby dało się go upchnąć na małej płytce sterownika
zapraszam do dyskusji
Najpewniej jest zasilać logikę a3977 z napięcia zasilającego mostek .Pobór prądu dla +5 V wynosi max.12 mA .Można przyjąć ,że 20 mA wystarczy .Dla takiego prądu i różnicy napięć 30 V mamy moc wydzeloną np.na 7805 0,6 W to jest do przyjęcia .Jest to najprostszy pewnie działający układ ,poza tym mamy jedno napięcie zasilające mniej .
jednak bezpieczne napięcie pracy układu 7805 sięga lewdo 35v na wejściu
parę osób się przekonało... układ zasilania 5v jest czasami zawodny... czasami to błędy montarzu... czasami jakieś inne zdarzenia losowe...
- rozważamy jak uodpornić układ przed takimi wypadkami... bo skutki sa kosztowne
To np LM317 plus dwa oporniki .Przed błędami montażu ,żaden układ nie uchroni .Po co komplikować sobie życie .Trzeba by budować jakiś automat sterowany najlepiej procesorem ,który będzie wykonywał odpowiednią sekwencje startową i podejmował odpowiednie działania przy zaniku napięcia i innych losowych zdarzeniach .Ale zawsze może się okazać ,że procesor się zawiesi i układ nie spełni swojego zadania albo zdarzy się jakaś inna nieprzewidziana rzecz ,wtedy przydałoby się jeszcze jedno zabezpieczenie zabezpieczenia .
a Marfii już postara się o to aby każdy nasz błąd dobrze spożytkowaćAdalber pisze:Przed błędami montażu ,żaden układ nie uchroni
jest jeszcze jedna skuteczna metoda... lutować A3977 na końcu
a przed przylutowaniem podłączyć PCB do zasilania... i pobadać napięcia... itp
Można by chyba też wykoystać komparator porównujący napięcia a na jego wyjście podpiąć Przekaźnik SSR, mamy wtedy też galwaniczną izolację oraz odpowiednio szybki czas reakcji.
A wiecie może co to za układy scalone na tym schemacie ?
http://www.cnc-papst.de/schaltplaene/Bauanleitung CNC Steuerung IMT901 V1.0.pdf
Jakoś nie mogę nic na ich temat znaleźć.
