Spaliłem a 3977
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 28 mar 2006, 17:42
chodzilo mi o odlaczenie galwaniczne wyszego napiecia od 5V
triera
Post napisał: triera » 28 mar 2006, 19:04
gotowy schemat zasilacza dla ~24V, 5V z LM2576 + przekaźnik (zabezpieczenie):
http://www.cnc-papst.de/schaltplaene/Ba ... 20V1.0.pdf
str. 6.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 mar 2006, 21:38
jak powinien działać układ zabezpieczający przed zanikiem 5V?
1. ustaliliśmy - ma być szybki... czyli raczej MOSFET - a nie przekaźnik
2. zapewniać odpowiednią sekwencję przy starcie i stopie... kondensatory dużego napięcia są większe od 5V-towych
3. układ powinien być możliwie jak najprostrzy - tak aby dało się go upchnąć na małej płytce sterownika
zapraszam do dyskusji
Adalber
Post napisał: Adalber » 28 mar 2006, 23:24
Najpewniej jest zasilać logikę a3977 z napięcia zasilającego mostek .Pobór prądu dla +5 V wynosi max.12 mA .Można przyjąć ,że 20 mA wystarczy .Dla takiego prądu i różnicy napięć 30 V mamy moc wydzeloną np.na 7805 0,6 W to jest do przyjęcia .Jest to najprostszy pewnie działający układ ,poza tym mamy jedno napięcie zasilające mniej .
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 mar 2006, 23:36
jednak bezpieczne napięcie pracy układu 7805 sięga lewdo 35v na wejściu :(
parę osób się przekonało... układ zasilania 5v jest czasami zawodny... czasami to błędy montarzu... czasami jakieś inne zdarzenia losowe...
- rozważamy jak uodpornić układ przed takimi wypadkami... bo skutki sa kosztowne
Adalber
Post napisał: Adalber » 29 mar 2006, 00:13
To np LM317 plus dwa oporniki .Przed błędami montażu ,żaden układ nie uchroni .Po co komplikować sobie życie .Trzeba by budować jakiś automat sterowany najlepiej procesorem ,który będzie wykonywał odpowiednią sekwencje startową i podejmował odpowiednie działania przy zaniku napięcia i innych losowych zdarzeniach .Ale zawsze może się okazać ,że procesor się zawiesi i układ nie spełni swojego zadania albo zdarzy się jakaś inna nieprzewidziana rzecz ,wtedy przydałoby się jeszcze jedno zabezpieczenie zabezpieczenia .
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 29 mar 2006, 01:29
Adalber pisze:Przed błędami montażu ,żaden układ nie uchroni
a Marfii już postara się o to aby każdy nasz błąd dobrze spożytkować ;)
jest jeszcze jedna skuteczna metoda... lutować A3977 na końcu
a przed przylutowaniem podłączyć PCB do zasilania... i pobadać napięcia... itp
mag32
Post napisał: mag32 » 29 mar 2006, 08:52
Można by chyba też wykoystać komparator porównujący napięcia a na jego wyjście podpiąć Przekaźnik SSR, mamy wtedy też galwaniczną izolację oraz odpowiednio szybki czas reakcji.
A wiecie może co to za układy scalone na tym schemacie ?
http://www.cnc-papst.de/schaltplaene/Bauanleitung CNC Steuerung IMT901 V1.0.pdf
Jakoś nie mogę nic na ich temat znaleźć.
triera
#19
Post napisał: triera » 29 mar 2006, 09:29
NANOTEC IMT901 =? Toshiba TA8435
LM2576 - stabilizator impulsowy 3A, wej. do 63V
Wróć do „Elektronika CNC”
