Wtyki RJ
berzer
Wtyki RJ
Post napisał: berzer » 28 mar 2006, 11:38
Zastanawialem sie nad pewnym rozwiazaniem - zastosowanie wtykow RJ jako polaczenia elektroniki z silnikami krokowymi. Mam silniki krokowe max 1.1A i sie zastanawiam czy taka kostka, np od telefonu, wytrzyma to i sie nie "sfajczy".
Jak sadzicie?
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 28 mar 2006, 15:14
kostka rj-6 nie nadaje sie do polaczenia silnikow tylko do tego do czego zostala zlozona
mozesz ja zastosowac lecz moze sie zdarzyc ze spowodujesz zwarcie niechcacy poatym bedzie ona przewodzic znaczny prad a do tego nie zostala stworzona osobiscie nie polecam
PETERS
Post napisał: PETERS » 28 mar 2006, 15:30
Ja się zastanawiałem, nad złączami speakeon, ale drogo to wychodzi-niby przewodzą duży prąd, ale czy się nadają to niewiem...
rafi_prv
Post napisał: rafi_prv » 28 mar 2006, 17:22
Kiedyś również zastanawiałem się nad RJ ale pomysł padł ze względu na kabel (drut -mało odporny na pracę i mała powierzchnia styków). Natomiast udało mnie się wykorzystać USB i wytrzymuje to do 1,5A, tylko musiałem się nieco naszukać kabla z grubszą logiką.
Rafi.
skoti
Post napisał: skoti » 28 mar 2006, 19:58
Pomysl nad wtyczkami stosowanymi w samochodach . Ostatnio kupowalem takie na dwa kable i kosztowaly 2.5zl za kpl. Na pewno sa przystosowane do dosyc wielkich pradow.
Albo wtyczki molex na allegro sa po 1zl
http://www.allegro.pl/item93460783__zla ... tisy_.html
Ostatnio zmieniony 28 mar 2006, 21:59 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
berzer
Post napisał: berzer » 28 mar 2006, 21:48
Ta, na molexach sie skonczylo bo juz bylem w nie wyposazony a pomyslalem o stykach RJ. No nic, beda molexy..
Pozdro, dzieki...
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 28 mar 2006, 22:27
sa jeszcze zlaczki o ile sie nie myle vag czy jakos tak kolor zielony twozywa sa na duze prady
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 mar 2006, 23:29
PETERS pisze:Pomysl nad wtyczkami stosowanymi w samochodach . Ostatnio kupowalem takie na dwa kable i kosztowaly 2.5zl za kpl. Na pewno sa przystosowane do dosyc wielkich pradow.
Albo wtyczki malex na allegro sa po 1zl
fajne złączki... i na 100% wystarczający prąd wytrzymają
ale - sa przeznaczone do instalacji wewntrznych... mało elekancko będa wygłądać na zewnątrz obudowy sterownika... i są mało wygodne
to może kiepski argument... ale istnieją złącza spełniające warunek wygody/urody
kupowałem ostatnio coś w elektronicznym... i zobaczyłem śliczną wtyczkę na okrągłą z pierścieniem do dokręcenia po wciśnięciu(mniej niz 10zł)... i z mocnym trzymaniem kabla
zaraz może znajdę jakieś zdjątko....
podobne do tego... bo te ze zdjęcia kosztują prawie 20zł :(
Freddy
Post napisał: Freddy » 29 mar 2006, 19:51
chomik te złączki to Phoenix, zresztą te z Allegro to też Phoenix a nie molex
http://www.phoenixcontact.com/
yoyer
Post napisał: yoyer » 03 kwie 2006, 12:33
Tak jak mark mowi, u mnie w miescie wtyczki i gniazda mikrofonowe 4 pin kosztuja 5-5,50zl, wiec komplet okolo 10zl
Cos takiego http://www.allegro.pl/item94262725_wtyk ... _nowy.html
Wróć do „Elektronika ogólna”
