Pierwszy projekt pod krytykę
Maq
Post napisał: Maq » 03 mar 2010, 20:26
To tak;
Prowadnice będą na płaskownikach więc będą podniesione, a krzyżak zaprojektuję żeby śruby mijały się o 5mm. W płaskownikach planowałem rowki o głębokości 2mm. Czytałem o tym w jakimś katalogu z prowadnicami chyba hiwin`a że tak powinno to być zrobione, jeszcze sprawdzę dokładnie jak to powinno być. Z tymi profilami z przodu i tyłu to może być dobry pomysł ale mocowanie bloków łożyskowych chyba wolał bym zrobić tak jak na zdjęciach z pierwszego projektu, zastanawiam się tylko czy mocowanie nakrętki pod stolikiem musi być centralnie na środku stolika czy może być przesunięte np. do przodu tak żeby zmieścić silnik blok łożyskowy i nakrętkę... zawsze zostaje zwiększenie stolika ale to wiąże się z kosztami. Ewentualnie dam silnik na zewnątrz z tyłu.
Te belki "wolne" to tak dla wzmocnienia i przyspawania blach na których mają być właśnie silnik blok łożyskowy. Myślę że to jest dobre rozwiązanie bo dzięki temu mogę wykorzystać śrubę o takiej długości jaka będzie wykorzystywana. czy profil zamknięty z tyłu i z przodu maszyny jest lepszy od płaskownika 20mm?
A tak w ogóle to dziękuje za zainteresowanie po początkowej ciszy miałem w planach zrobić to wg pierwszego projektu a jak się okazuje dużo rzeczy już się zmieniło.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 mar 2010, 20:32
jak na moje oko to troche do bani ta rama
taaakie profile zamkniete takimi blaszkami które przy okazji robią za usztywnienie całosci, nie lepszy byłby kwadracik z profili jako podstawa ?
i w srodku dwa profile troszke niższe od zewnetrznych, ale niekoniecznie, po co sobie utrudniać na siłe zycie co ?
kiedys takie cos stworzylem
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=2073
a całkiem niedawno takie
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=3657
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 03 mar 2010, 20:49
Profil zamknięty jest lepszy od płaskownika 20mm bo można do niego coś przykręcić w 2 płaszczyznach. Pomyśl choćby o krańcówkach: żeby je przykręcić trzeba mieć i miejsce i możliwość, to znaczy trzeba mieć jak wywiercić/nawgintować otwór, wkręcić, śrubę, itp. i trzeba to najczęściej zrobić dopiero po zespawaniu i obróbce ramy. Chyba że zrobisz tak dokłądny i szczególowy projekt, że wytrasujesz i wykonasz wszystkie niezbędne otwory przed spawaniem. Jednak wtedy co z naprężeniami, wyżarzaniem i związaną z tym zmianą wymiarów?
Druga sprawa - to sztywność: płaskownik 20mm o długości 500-1000mm ugniesz w sposób widoczny ręką.... To co się będzie działo z nim w czasie pracy maszyny (i co za tym idzie z rozstawem/równoległością/wspólną płaszczyzną układu prowadnice-śruba-stół????
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
Maq
Post napisał: Maq » 04 mar 2010, 10:47
Płaskowniki już usunięte. Zastanawiam się tylko jeszcze nad tymi "wolnymi" belkami. Do nich chciałem przyspawać blachy na których mają być silnik i bloki łożyskowe. Zamiar był taki ze łatwiej i dokładniej na wytaczarce będzie obrobić powierzchnie poziome, a poza tym gdybym mocował bloki łożyskujące na belce z tyłu i z przodu musiał bym dać śrubę na całą długość, i jak wykonać otwory z profilach od środka i to na powierzchni pionowej...
[ Dodano: 2010-03-07, 13:40 ]
Panowie dziękuje za zainteresowanie i naprowadzenie mnie jak to powinno być zrobione. Poszło po punkcie. Podejrzewam, że na tym problemie nie koniec i jeszcze będę męczył forumowiczów pytaniami. Dziękuje i pozdrawiam.
