Proszę o głos ;)
smouki
Post napisał: smouki » 02 mar 2010, 19:34
w/g mnie to każdemu powinieneś kliknąć pomógł jeśli coś wygra hehe/ kliknąłem
Fraxinus
#22
Post napisał: Fraxinus » 02 mar 2010, 19:43
To nie kumoterstwo,a czyn społeczny- ale działa, widzę, że szybko awansuje.
Klikam i ja. Tymczasemboremlasem
Z punktu- mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być- musimy tak organizować, żeby tej krytyki nie było- tylko aplauz i zaakceptowanie.
Supremo
Post napisał: Supremo » 02 mar 2010, 21:26
Niech awansuje dalej.
Klikam z pracy, a jak nie zapomnę to jeszcze dziś zdążę z domu.
chuliganus
#24
Post napisał: chuliganus » 03 mar 2010, 18:30
Nie wiem czy jak kliknę jednej osobie to czy można później kliknąć komuś innemu "pomógł" - ale chyba nie to jest celem żeby sobie punkty w ten sposób nabijać.
Chodzi o dobry efekt i w gruncie rzeczy bezinteresowną pomoc oraz oczywiście zabawę ;)
Dzięki wielkie raz jeszcze wszystkim tym którzy głosowali, głosują i głosować bedą - a konkurs nadal trwa ;)
Przy okazji przypomnę linka ;)
http://wizaz.pl/akcje/vichy/glosowanie.php?id=631107
smouki
Post napisał: smouki » 03 mar 2010, 18:46
chuliganus pisze:Nie wiem czy jak kliknę jednej osobie to czy można później kliknąć komuś innemu "pomógł" - ale chyba nie to jest celem żeby sobie punkty w ten sposób nabijać.
dałem tam na końcu "hehe" czyli po prostu żartowałem życzę powodzenia, dzisiaj też kliknąłem, a jeśli można wiedzieć jaki nick żeby luknąć w ranking czy i jak bardzo pomagamy :smile:
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 03 mar 2010, 22:09
Aby przystąpić do zabawy musisz być zalogowana w serwisie Wizaz.pl.
Klikajcie dziewczyny, klikajcie a dane o was będą odpowiednio wykorzystane.
chuliganus
#27
Post napisał: chuliganus » 04 mar 2010, 07:22
Klikać mogą wszyscy - już nie mów ze tylko dziewczyny :razz:
Mówiłem że w konkursie bierze udział moja narzeczona - a pozycja jaką zajmuje jest do wglądu w rankingu - nick: dexterka :wink:
CNCRob
#28
Post napisał: CNCRob » 04 mar 2010, 11:47
kliknąłem ponownie ale tam widze tylko nick dexterek :) może ty ty jesteś a mówisz tylko, że dla dziewczyny? nie musisz się wstydzić :wink:
chuliganus
#29
Post napisał: chuliganus » 05 mar 2010, 09:04
No to proszę wyostrzyć wzrok i spojrzeć nieco wyżej w rankingu - jest też nick: "dexterka"
Ja niczego się nie wstydzę :razz:
Wróć do „Na luzie”
