magazynek narzędzi mach3
szczypiorhahaha
chcę zbudować magazynek narzędzi do mojej frezarki lecz nie wiem jak go skonfigurować z machem i podłączyć do do tej płytki głównej by działał odrzut narzędzia i zasysanie
krzysiekgrab
szczypiorhahaha
sorki zrozumiałem już sam o co chodzi można przez wyjścia przekaźnikowe ale w programie w który zamienia rysunek na G-KODY musi sam wprowadzić g-kod na zmianę narzędzia i gotowe
tylko jaki program ma tą funkcje????
i znowu pytanie jaki program ma tą funkcje którą opisałem powyżej jak by mi ktoś dał jego nazwę był bym bardzo wdzięczny
Seemann
Sam przekaźnik raczej nie wystarczy, do sterowania złożonym magazynkiem potrzebna by była dodatkowa elektronika.
Jak dla mnie najprościej sterować magazynkiem przez PLC, tylko zastanawiam się jak z poziomu macha wysyłać nr narzędzia do rejestru sterownika. Może ma takie możliwości - jeszcze dobrze nie poznałem tego programu.
krzysiekgrab
Mach ma wbudowany moduł modbus, więc wydaje mi się, że nie powinno być z tym problemu. Kolega się pytał jak obsłużyć "zasysanie" narzędzia więc odpowiedziałem:). a może wykorzystać jedną z osi macha i wysterował nią przy pomocy silnika krokowego/serwa obrót magazynka??
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
szczypiorhahaha
po co mi obrót magazynka wystarczy kawałek blachy z wyciętymi w niej mocowaniami na stoszki a zasysanie to zaciskanie stoszka w tulejce wrzeciona wiem jurz jak to zrobić tylko chodzi mi tyko o program (np;educad) do rysowania wykonywanej (frezowanej) rzeczy by gdy będzie zamieniał rysunek na g-kody sam automatycznie wpisywał g-kod na zmianę narzędzia
czy jest taki program i jak się nazywa ????
krzysiekgrab
nie mam doświadczenia z tego typu programami, ale wydaje mi się że każdy program, cam który umożliwia definicję kilku średnic narzędzia się nada, program , który znam to lazy cam? wstawi on m-6, a następnie należy w machu napisać makro przypisane do tego m-kodu, które nam obsłuży wymianę narzędzia.
www.steromat.pl
www.steromat.pl
szczypiorhahaha
krzysiekgrab
