magazynek narzędzi mach3
szczypiorhahaha
Post napisał: szczypiorhahaha » 02 mar 2010, 15:13
chcę zbudować magazynek narzędzi do mojej frezarki lecz nie wiem jak go skonfigurować z machem i podłączyć do do tej płytki głównej by działał odrzut narzędzia i zasysanie
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 02 mar 2010, 17:45
Może po przez wykorzystanie przekaźników dostępnych na płycie wysterować magazynek??
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
szczypiorhahaha
Post napisał: szczypiorhahaha » 02 mar 2010, 18:22
sorki zrozumiałem już sam o co chodzi można przez wyjścia przekaźnikowe ale w programie w który zamienia rysunek na G-KODY musi sam wprowadzić g-kod na zmianę narzędzia i gotowe
tylko jaki program ma tą funkcje????
i znowu pytanie jaki program ma tą funkcje którą opisałem powyżej jak by mi ktoś dał jego nazwę był bym bardzo wdzięczny
Seemann
Post napisał: Seemann » 02 mar 2010, 18:32
Sam przekaźnik raczej nie wystarczy, do sterowania złożonym magazynkiem potrzebna by była dodatkowa elektronika.
Jak dla mnie najprościej sterować magazynkiem przez PLC, tylko zastanawiam się jak z poziomu macha wysyłać nr narzędzia do rejestru sterownika. Może ma takie możliwości - jeszcze dobrze nie poznałem tego programu.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 02 mar 2010, 19:21
Mach ma wbudowany moduł modbus, więc wydaje mi się, że nie powinno być z tym problemu. Kolega się pytał jak obsłużyć "zasysanie" narzędzia więc odpowiedziałem:). a może wykorzystać jedną z osi macha i wysterował nią przy pomocy silnika krokowego/serwa obrót magazynka??
www.steromat.pl
Seemann
Post napisał: Seemann » 02 mar 2010, 20:46
Faktycznie jest, to upraszcza sprawe :smile:
szczypiorhahaha
Post napisał: szczypiorhahaha » 03 mar 2010, 18:12
po co mi obrót magazynka wystarczy kawałek blachy z wyciętymi w niej mocowaniami na stoszki a zasysanie to zaciskanie stoszka w tulejce wrzeciona wiem jurz jak to zrobić tylko chodzi mi tyko o program (np;educad) do rysowania wykonywanej (frezowanej) rzeczy by gdy będzie zamieniał rysunek na g-kody sam automatycznie wpisywał g-kod na zmianę narzędzia
czy jest taki program i jak się nazywa ????
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 03 mar 2010, 20:11
nie mam doświadczenia z tego typu programami, ale wydaje mi się że każdy program, cam który umożliwia definicję kilku średnic narzędzia się nada, program , który znam to lazy cam? wstawi on m-6, a następnie należy w machu napisać makro przypisane do tego m-kodu, które nam obsłuży wymianę narzędzia.
www.steromat.pl
szczypiorhahaha
Post napisał: szczypiorhahaha » 04 mar 2010, 18:07
a jak się pisze to makro
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 04 mar 2010, 19:15
przy pomocy języka VB.
www.steromat.pl
