W jaki sposób zmusić silnik pięciofazowy...
markcomp77
trudno będzie go przekonać...
trzeba zastosować właściwe jedynie dla pięciofazowca rozwiązanie:
Silniki frokowe wielofazowe...
więcej jest tutaj...
http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/types.html
markcomp77
Witam!
odnalazłem gotowy projekt zawodnika który zrobił do 5-cio fazowca sterownik....
oto jego strona:
http://www.geocities.com/dsaproject/ele ... _ctrl.html
tam jest opisana procedura... i szczegóły kontrolera....
oto jego strona:
chomikaaa
to jest wlasnie sterowanie unipolarne ale dla ukladu 5fazowego ale tranzystory trzeba czyms sterowac w tym przypadku lpt ale ma ono tylko 8 bitow a jeden sterownik zajmuje 5bitow wiec starczy tylko na jeden sterownik
proponuje zastosowac jakis procek i napisac oprogramowanie typu step dir a reszte niech zrobi procek mozliwosc wysterownia do 4 silnikow na jedenj szynie lpt,jak procek to nie wiem nie mam w tej dziedziniejeszcze doswiadczenia ale ktorys z kolegow mysle ze moze pomoc
pltmaxnc
Znalazłem kiedyś w sieci opracowanie w którym z jednego portu LPT sterowane były cztery niezależne unipolarne silniki. Sterowniki oparte o układy ULN28...były naprzemian ON i Off w zależności od potrzeby ruchu. Nie było zadnych procków tylko kluczowanie. Wydaje mi się że podobną metodą można wysterować trzy pięciofazowe. Jak znajdę link załączę.
pozdrawiam
pozdrawiam
ottop
Wydaje mi się, że rozwiązanie oparte na procku ma dość istotną zaletę – sterowanie układu. Praktycznie każdy program obsługuje sterowanie step/dir, natomiast problem może pojawić się przy sterowaniu opartym na przełączaniu naprzemian UL28..
Budowa sterownika na procku nie powinna być raczej trudna. Na stronie wskazanej przez markcomp77 ( http://www.geocities.com/dsaproject/ele ... _ctrl.html ) znajduje się kompletny projekt sterownika łącznie z softem dal PICa.
