W jaki sposób zmusić silnik pięciofazowy...
pil
Post napisał: pil » 24 paź 2004, 14:39
W jaki sposób zmusić silnik pięcio fazowy do pracy ze sterownikiem unipolarnym z mikrokrokiem. :?:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 25 paź 2004, 17:49
trudno będzie go przekonać...
trzeba zastosować właściwe jedynie dla pięciofazowca rozwiązanie:
Silniki frokowe wielofazowe...
więcej jest tutaj...
http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/types.html
pil
Post napisał: pil » 26 paź 2004, 08:50
Dzięki ale które rozwiązanie będzie najlepsze i jak zasilić cewke
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 26 paź 2004, 11:55
Witam!
odnalazłem gotowy projekt zawodnika który zrobił do 5-cio fazowca sterownik....
oto jego strona:
http://www.geocities.com/dsaproject/ele ... _ctrl.html
tam jest opisana procedura... i szczegóły kontrolera....
pil
Post napisał: pil » 27 paź 2004, 09:31
Dzięki koledzy będe kombinował z mostkiem . Jak nic nie wyjdzie to zastosuje inne silniki,a szkoda bo mają dobre parametry,a sterownik mam unipolarny.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 27 paź 2004, 15:56
to jest wlasnie sterowanie unipolarne ale dla ukladu 5fazowego ale tranzystory trzeba czyms sterowac w tym przypadku lpt ale ma ono tylko 8 bitow a jeden sterownik zajmuje 5bitow wiec starczy tylko na jeden sterownik
proponuje zastosowac jakis procek i napisac oprogramowanie typu step dir a reszte niech zrobi procek mozliwosc wysterownia do 4 silnikow na jedenj szynie lpt,jak procek to nie wiem nie mam w tej dziedziniejeszcze doswiadczenia ale ktorys z kolegow mysle ze moze pomoc
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 27 paź 2004, 18:11
Znalazłem kiedyś w sieci opracowanie w którym z jednego portu LPT sterowane były cztery niezależne unipolarne silniki. Sterowniki oparte o układy ULN28...były naprzemian ON i Off w zależności od potrzeby ruchu. Nie było zadnych procków tylko kluczowanie. Wydaje mi się że podobną metodą można wysterować trzy pięciofazowe. Jak znajdę link załączę.
pozdrawiam
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 27 paź 2004, 20:17
byc moze stosujac odp ilosc przerzutnikow takowe sie da zrealizowac ale co z mikrokrokiem jako takimi parametrami itp tu najprosztszym rozwiazankiem wydaje sie byc jednak procek
ottop
Post napisał: ottop » 27 paź 2004, 21:06
Wydaje mi się, że rozwiązanie oparte na procku ma dość istotną zaletę – sterowanie układu. Praktycznie każdy program obsługuje sterowanie step/dir, natomiast problem może pojawić się przy sterowaniu opartym na przełączaniu naprzemian UL28..
Budowa sterownika na procku nie powinna być raczej trudna. Na stronie wskazanej przez markcomp77 ( http://www.geocities.com/dsaproject/ele ... _ctrl.html ) znajduje się kompletny projekt sterownika łącznie z softem dal PICa.
pil
Post napisał: pil » 17 lut 2005, 00:42
Właśnie sterowanie fazowe to jest nasza bolączka
Wróć do „Elektronika CNC”
