Potrzebna porada - Gwinty na stożku
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 01 mar 2010, 19:55
Mam do wykonania gwint na stożku tylko nigdy czegoś takiego jeszcze nie robiłem. Będę wdzięczny za wszelką pomoc i wskazówki dotyczące tego zagadnienia. Z góry dziękuje za wszystko.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 01 mar 2010, 21:44
Jaka maszyna ?
Jaki materiał ?
Jaki gwint, skok, średnica początkowa końcowa i lub kąt stożka?
Ja robiłem na manualnej za pomocą kopiału do stożków.
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 01 mar 2010, 22:12
4 Rozwiązania
-Interpolacja stożkowa
-Interpolacja wykładnicza
-Program na #
-Cykl
Pierwsze 2 rozwiązania znajdziesz w manualu B-63534PL/02
Gdybyś podał maszynę i sterowanie można można by zawęzić zakres proponowanych rozwiązań
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 02 mar 2010, 00:37
Maszyna to AFM TAE45N lub 30N ze sterowaniem Fanuc Oi-TC. Nie znam jeszcze wymiarów ani gatunku materiału. Postaram się wszystkiego dowiedzieć jak najszybciej.
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 02 mar 2010, 02:30
Mamy R1000 u siebie z Andrychowa. Jeśli masz Oi to masz nakładkę z cyklami. Użyjesz cyklu G1140 i G1450 kolejno po sobie. W G1140 definiujesz obróbkę, w G1450 kontur gwintowania. Sprawdź dokładnie czy maszynka nie ma dodatkowo nakładki graficznej (dostępna pod klawiszem WYŚWIETLANIE GRAFIKI w trybie EDYCJA - bardzo to ułatwia wprowadzanie cykli. Nawet jeśli nie ma nakładki graficznej istnieje pewne ułatwienie w trybie EDYCJA należy nacisnąć 2xsoftkey PGM i po prawej stronie pojawi się rozwinięcie funkcji G. Po najechaniu na wpis np. G1140 zobaczysz opis zmiennych.
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 02 mar 2010, 19:56
wymiary stożka są następujące:
średnica początkowa - 35mm
średnica końcowa - 52 mm
długość stożka - 60 mm
skok gwintu - 4 mm
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 mar 2010, 23:22
Zastosuj cykl G32
Przejścia [mm] dla skoku 4.0mm (średnicowo);
1. 0.34
2. 0.32
3. 0.25
4. 0.22
5. 0.20
6. 0.18
7. 0.17
8. 0.15
9. 0.14
10. 0.13
11. 0.12
12. 0.12
13. 0.11
14. 0.08
Lara2000
Post napisał: Lara2000 » 25 cze 2015, 22:11
Mam Okume LB15 na której też pracuję i przyszło mi zrobić gwint po stożku.
Stożek już zrobiłem
Zaczyna się od fi 62,5 a kończy na fi 65,2,długośc to 49mm
Jest to taki gwint nietypowy myśle że skok, 2 lub 3 dostałem to na wzór.
Maszyna przyjmuje kod G33 jako gwintowanie.
NO1 G97 S1000 M03 M08
N02 G00 X64 Z10
N03 G33 x62,4 Z-49 I3 F3 (lub2) skok
N04 X62,3
N05 X62,2
N06 X62,1
N07 X62.0
N08 X61,9
N09 X61,8
N10 X61,8
N11 G00 x500 z500 M05 M09
Bedzie to szło?
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 30 cze 2015, 00:58
Dawno już nie robię na tokarkach ale postaram się pomóc.
Musisz zadać punkt startowy i końcowy w obu współrzędnych X i Z. Poza tym G33 nie jest cyklem stałym więc w każdym przejściu roboczym musisz wpisywać go od nowa. Ja pisałem zawsze w ten sposób:
G00 X50. Z0.
G33 X52. Z100. F3
G00 X55.
G00 Z0.
G00 X49.8
G33 X51.8 Z100. F3
G00 X55.
G00 Z0.
G00 X49.6
G33 X51.6 Z-100. F3
F czyli skok wpisany w pierwszym bloku przyjmowany jest we wszystkich blokach gdzie na początku jest wpisane G33.
Na moich maszynach taki zapis działał zawsze bez zarzutu.
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 24 sie 2015, 11:37
mr-zgr pisze:Poza tym G33 nie jest cyklem stałym więc w każdym przejściu roboczym musisz wpisywać go od nowa
Jeśli chodzi o Okume i i sterownik OSP, to G33 jest cyklem nacinania gwintu i nie są
wymagane przejazdy do punktu startu gwintu. :wink:
http://zapodaj.net/bfc7014022789.png.html
http://zapodaj.net/fd98ca7d8993f.png.html
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
Wróć do „Fanuc”
