Potrzebna porada - Gwinty na stożku
acetylenek
Primoza2007
4 Rozwiązania
-Interpolacja stożkowa
-Interpolacja wykładnicza
-Program na #
-Cykl
Pierwsze 2 rozwiązania znajdziesz w manualu B-63534PL/02
Gdybyś podał maszynę i sterowanie można można by zawęzić zakres proponowanych rozwiązań
-Program na #
-Cykl
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
Primoza2007
Mamy R1000 u siebie z Andrychowa. Jeśli masz Oi to masz nakładkę z cyklami. Użyjesz cyklu G1140 i G1450 kolejno po sobie. W G1140 definiujesz obróbkę, w G1450 kontur gwintowania. Sprawdź dokładnie czy maszynka nie ma dodatkowo nakładki graficznej (dostępna pod klawiszem WYŚWIETLANIE GRAFIKI w trybie EDYCJA - bardzo to ułatwia wprowadzanie cykli. Nawet jeśli nie ma nakładki graficznej istnieje pewne ułatwienie w trybie EDYCJA należy nacisnąć 2xsoftkey PGM i po prawej stronie pojawi się rozwinięcie funkcji G. Po najechaniu na wpis np. G1140 zobaczysz opis zmiennych.
- Załączniki
- 1140.JPG (63.9 KiB) Przejrzano 4683 razy
- 1450.JPG (88.57 KiB) Przejrzano 4722 razy
Lara2000
Mam Okume LB15 na której też pracuję i przyszło mi zrobić gwint po stożku.
Stożek już zrobiłem
Zaczyna się od fi 62,5 a kończy na fi 65,2,długośc to 49mm
Jest to taki gwint nietypowy myśle że skok, 2 lub 3 dostałem to na wzór.
Maszyna przyjmuje kod G33 jako gwintowanie.
NO1 G97 S1000 M03 M08
N02 G00 X64 Z10
N03 G33 x62,4 Z-49 I3 F3 (lub2) skok
N04 X62,3
N05 X62,2
N06 X62,1
N07 X62.0
N08 X61,9
N09 X61,8
N10 X61,8
N11 G00 x500 z500 M05 M09
Bedzie to szło?
Stożek już zrobiłem
N02 G00 X64 Z10
N04 X62,3
N05 X62,2
N06 X62,1
N07 X62.0
N08 X61,9
N09 X61,8
N10 X61,8
Bedzie to szło?
mr-zgr
Dawno już nie robię na tokarkach ale postaram się pomóc.
Musisz zadać punkt startowy i końcowy w obu współrzędnych X i Z. Poza tym G33 nie jest cyklem stałym więc w każdym przejściu roboczym musisz wpisywać go od nowa. Ja pisałem zawsze w ten sposób:
G00 X50. Z0.
G33 X52. Z100. F3
G00 X55.
G00 Z0.
G00 X49.8
G33 X51.8 Z100. F3
G00 X55.
G00 Z0.
G00 X49.6
G33 X51.6 Z-100. F3
F czyli skok wpisany w pierwszym bloku przyjmowany jest we wszystkich blokach gdzie na początku jest wpisane G33.
Na moich maszynach taki zapis działał zawsze bez zarzutu.
G00 X50. Z0.
G33 X52. Z100. F3
G00 X55.
G00 Z0.
G00 X49.8
G33 X51.8 Z100. F3
G00 X55.
G00 Z0.
G00 X49.6
G33 X51.6 Z-100. F3
Krzycho_Wporzo
mr-zgr pisze:Poza tym G33 nie jest cyklem stałym więc w każdym przejściu roboczym musisz wpisywać go od nowa
Jeśli chodzi o Okume i i sterownik OSP, to G33 jest cyklem nacinania gwintu i nie są
wymagane przejazdy do punktu startu gwintu.
http://zapodaj.net/bfc7014022789.png.html
http://zapodaj.net/fd98ca7d8993f.png.html
Albercik
