Potrzebuję parametrów na palenie tlenem blachy 20 i 30 mm. Z góry dzięki.
Nie wiem jaki ma układ ciśnień, bo jeszcze nie paliłem nic tlenem a będzie cięte jednym palnikiem.cnccad pisze:Czy ten zakmet ma układ podwójnych ciśnień , czyli taki gdzie rośnie ciśnienie podczas nagrzewania ??
20...30mm to cienkie blaszki. Na ile palników to będzie cięte ??
Tak ciśnienie rośnie podczas podgrzewania blachy.Są trzy reduktory do tlenuCzy ten zakmet ma układ podwójnych ciśnień , czyli taki gdzie rośnie ciśnienie podczas nagrzewania ??
