Cnc Zakmet HP 1650 - cięcie tlenem
lukas-stacho
Post napisał: lukas-stacho » 28 lut 2010, 10:36
Witam ponownie.
Potrzebuję parametrów na palenie tlenem blachy 20 i 30 mm. Z góry dzięki.Obrazek
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 lut 2010, 14:33
Teoria mówi ….
Czas grzania… 20mm to 20s , 30mm to 30s. I to się sprawdza. Te czasy należy dobierać indywidualnie do danego cięcia, to znaczy, tniesz małe elementy w np. gabarycie 100 x 100 to skracasz go o tyle o ile potrzeba , ale tak by się pojawiło płynne jeziorko przy nagrzewaniu i wówczas przebijasz.
Czas przebijania … 0,5s powinno być ok. Jak za bardzo będzie pryskać to zmniejsz.
Droga przebijania …. Nie może być dłuższa niż odcinek do przebijania zrobiony w programie. Za zwyczaj ja dawałem 50% długości odcinaka z programu.
F startowe… myślę że 25% szybkości cięcia powinno być ok.
Wysokość odjazdu … max 70% grubości stali ciętej
Czas wyrównania ciśnień … taki by się ciśnienia wyrównały zanim maszyna przejedzie 75% odcinaka przebijania
Płynne przebijanie. Podajesz minimalna wartość ciśnienia przebicia i maksymalna wartość.
Tylko to są parametry w większości do cięcia gazowego.
Tytuł podałeś HP1650 cięcie tlenem.
Więc jeżeli ma to chodzić o plazmę to odpada czas grzania.
To sa czysto teoretyczne wskazówki. Oczywiście bazuje się nimi na wszystkich maszynach.
Czy ten zakmet ma układ podwójnych ciśnień , czyli taki gdzie rośnie ciśnienie podczas nagrzewania ??
20...30mm to cieńkie blaszki. Na ile palników to będzie cięte ??
pandabera
Post napisał: pandabera » 28 lut 2010, 20:39
Jeśli masz zawór do płynnego przebijania to płynne przebijanie ustawiasz na TAK
ewentualnie
Start% 30 (40)
End% 70 (60)
Cykle przebijania "1" ten powinien być najlepszy.
Nie chce nic palnąć :) ale chyba wysokość odjazdu odpowiada za wysokość podnoszenia palnika przy przejazdach ale to musze jutro sprawdzić. Więc tego nie bierz na razie pod uwagę. Z resztą parametrów się zgodze z cnccad.
[ Dodano: 2010-02-28, 20:42 ]
Jutro mogę ci podać dokładne parametry z maszyny ale dopiero po 15 bo mam trochę spraw do załatwiania i nie bede miał wcześniej czasu.
nic na siłe
lukas-stacho
Post napisał: lukas-stacho » 28 lut 2010, 20:44
A wysokość odjazdu i podnoszenia?
Cnccad - nie chodzi o plazmę, źle to ująłem powyżej.
cnccad pisze:Czy ten zakmet ma układ podwójnych ciśnień , czyli taki gdzie rośnie ciśnienie podczas nagrzewania ??
20...30mm to cienkie blaszki. Na ile palników to będzie cięte ??
Nie wiem jaki ma układ ciśnień, bo jeszcze nie paliłem nic tlenem a będzie cięte jednym palnikiem.
Tak się zdarzyło że mój poprzednik odszedł z pracy nie informując wcześniej nikogo a ja przejąłem wypalarkę bez praktycznie żadnego przeszkolenia (metoda prób i błędów).
Cnccad chyba lubisz pomagać kolegom na tym forum. Spotykamy się już po raz drugi...
Pandabera - byłbym wdzięczny
pandabera
Post napisał: pandabera » 28 lut 2010, 21:27
Jeśli wytrzymasz do jutra to dam ci parametry jakie są wpisywane do maszyny bl blachy #20 i #30.Na belce bramki przy końcu masz dwa zawory takie małe skrzyneczki są one równe czy jeden jest większy?
nic na siłe
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 mar 2010, 07:41
lubię pomagać ... hm ... chyba po to jest to forum.
Ja serwisuje , projektuję i wykonuję maszyny.
Obecnie to tylko serwis robię ze względu na brak czasu.
Ja też wiele rzeczy się dowiaduje. Może nie akurat z plazm czy gazówek.... ale podpatruję konstrukcje maszyn. Może kiedyś jakąś wykorzystam :?: , kto wie :!:
pandabera
Post napisał: pandabera » 01 mar 2010, 15:41
Wybacz mi moje lenistwo bo nie chce mi się przepisywać parametrów więc wklejam zdjęcia.
Blacha #15
Blacha #20
Blacha #30
Przynajmniej tak mamy ustawiane w maszynie.
Jeśli będziesz ciął małe detale to czasy grzania będziesz musiał pozmniejszać jak wcześniej napisał cnccad.
[ Dodano: 2010-03-01, 15:47 ]
Tak ciśnienie rośnie podczas podgrzewania blachy.Są trzy reduktory do tlenu
1 Do Przedmuchu (cięcia)
2 Tlen podgrzewający "słaby"(jak ktoś to wcześniej określił) do podtrzymywania płomienia
3 Tlen podgrzewający "mocny" do podgrzania blachy
nic na siłe
lukas-stacho
Post napisał: lukas-stacho » 01 mar 2010, 16:26
Dzięki pandabera.
Jutro nie wypróbuję bo nie będzie mnie w pracy, ale w środę zabiorę się za to i napiszę jakie będą efekty.
pandabera
Post napisał: pandabera » 01 mar 2010, 16:36
Nie ma za co i życzę powodzenia
nic na siłe
RomanB
Post napisał: RomanB » 01 mar 2010, 21:02
Człowiek cały czas się uczy...
Ktoś mi wyjaśni "łopatologicznie" do czego służy płynne przebijanie.
Pracuję na zakmecie. Płynne przebijanie mam ustawione na NIE.
Wysokość odjazdu - przebijanie
Wysokość podnoszenia - podniesienie palnika (na daną wysokość) i przejazd do następnego detalu.
Mi osobiście ciężko jest uzyskać czasy nagrzewania blachy - takie jak są podane w tabeli:/ zazwyczaj trwa to o wiele dłużej:/ może jest na to recepta?
