Czym zrobić otwór w sprężynie płaskiej?
Sivy
Post napisał: Sivy » 21 lut 2010, 09:15
Sprawa jest prosta ale jak dla mnie niewykonalna.
Mam długą taśmę z hartowanej blachy sprężystej, szerokość 35mm grubość 0,8mm
Tnę tą blachę na paski 10mm x 35 mm
W każdym pasku muszę zrobić 1 otwór o średnicy 3mm
I powstaje problem: czym to zrobić?
Wiercenie nowym ostrym wiertłem to masochizm, frez z płaskim czołem nie chce się "wgryźć", inne wiertła zamiast wiercić to ślizgają się po powierzchni.
Myślałem o dziurkarce do blachy (u dekarza lub w warsztacie samochodowym) ale też nie wiem czy to przejdzie.
Czy możecie mi coś doradzić w jaki sposób się do tego zabrać? Jestem z Warszawy, może ma ktoś namiar na jakiś mały zakład (najchętniej w Ursusie) który by te otwory zrobił (50 sztuk blaszek) w kulturalnej cenie? (jeżeli domowym sposobem się nie da)
zacharius
Post napisał: zacharius » 21 lut 2010, 09:22
punktak i wiertło turbomax z irwina powinno wziąć, ścisnąć w imadle miedzy 2 deski i będzie git, albo bardzo dobry ostry przebijak
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 lut 2010, 10:09
Ja takie otwory wykonuję wiertłami węglowo tytanowymi ARTU. Przewiercam pilniki, stal SW18, pierścienie łożysk, szkło, beton, kamień i inne. Wpisz w wyszukiwarkę "wiertła ARTU CV" a znajdziesz dostawcę. Średnica 3 mm jest dostępna. Jest to wiertło trochę droższe od zwykłego wiertła widiowego, ale nie aż tak bardzo.
Stal wierci się z obrotami do 2000 plus chłodziwo: emulsja lub olej. Możesz wiercić w pakietach, ale trzeba uważać na wyjście wiertła z ostatniej warstwy. Dobrze jest coś podłożyć np. drewno, tekstolit czy nawet kawałek zwykłej stali, w której wiertło zakończy swój ruch.
fagry
Post napisał: fagry » 24 lut 2010, 19:49
Jest na to idealny sposób i to bardzo szybki. Są takie maszyny jak wiertarki erozyjn, którymi mozna wykonywać otwory o średnicy od 0,2mm nawet do 6mm. Dizałają one na takiej samej zasadzie jak drążarka ale są nieporównywalnie szybsze. Ja pracuje na takiej maszynie i naprawdę robi wrażenia jak szybko mozna wykonac taki otwór. I nie ma żadnego ryzyka że urwiemy wiertło a otwór można zrobic we wszystkim co przewodzi prąd. Jeśli dalej masz z tym problem daj znać, chetnie pomogę :grin:
mdg
Post napisał: mdg » 25 lut 2010, 07:58
fagry pisze:Jest na to idealny sposób i to bardzo szybki. Są takie maszyny jak wiertarki erozyjn, którymi mozna wykonywać otwory o średnicy od 0,2mm nawet do 6mm.
Potwierdzam, jest to dobra metoda, wiertarki te potocznie są nazywane "elektro - drille". Nie wiem, jaka ma być dokładność tych otworów, jeśli duża, to polecam robić pakiety sprężyn (20 - 30 szt.), przebijać drillem fi 1 mm i wykonać otwór na gotowo na elektrodrążarce drutowej. Nie będzie tanio, ale dokładnie.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 25 lut 2010, 08:26
Ja często wiercę w tego typu materiale i doskonale mi wychodzi ,wiercąc nakiełkiem nawiertakiem z węglika. Obrotu nie za duże ,nie strzępi krawędzi i materiał nie pęka.
Bri
Post napisał: Bri » 26 lut 2010, 06:27
Ewentualnie na laserek :) taki otworek to 2 sekundy.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Sivy
Post napisał: Sivy » 28 lut 2010, 09:25
Dzięki za pomoc, ale wiertłem jakie polecaliście wywierci się tylko kilka blaszek a potem już przytępione, na laser nie chcą bo taśma z blachy jest za wąska.
Inne firmy podchodzą do tego tak: zrobimy mu te blaszki ale damy taką cenę żeby nie zamówił bo nie chce nam się robić.
Znalazłem fachmana starszego wiekiem z małym warsztatem, zrobi wszystko (blaszka, gięcie, otwory) szybko i w kulturalnej cenie. Na takich zawsze można liczyć :-)
Dzięki za pomoc.
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 lut 2010, 21:10
Sivy pisze:wiertłem jakie polecaliście wywierci się tylko kilka blaszek a potem już przytępione
osobiście wywierciłem moimi wiertlami z irwina już pareset otworów (alu, stale zwykla i utwardzona) i nie widzę póki co śladów przytępienia. co prawda w stali niedużo ale w porównaniu do wiertel od braci chińczyków to niebo a ziemia.
Sivy
Post napisał: Sivy » 03 mar 2010, 20:11
To oczywiste że są dobre, ale nie do tej blachy którą mam. W każdym razie problem już rozwiązany, będą mi robić gotowce.
Wróć do „Obróbka metali”
