ECKERT/MEFI jak rozwiązaliście przesłanie plików
cnccad
- Posty w temacie: 7
są kontrolery dla USB pod DOS-a.
Tyle że nie wiem jakie szybkości obsługują.
Po za tym ... DOS , musi mieć w swoim systemie określony adres na sztywno do obsługi kontrolera USB.
i drugie po za tym ... osobny kontroler to duzy plus. Takie coś jak drgania .... może znikna ??
deg
Widziałem na znanym portalu aukcyjnym adaptery FDD - USB/SD. Chodzi konkretnie o urządzenie podłączane zamiast stacji FDD. Wygląda jak stacja, z tym że zamiast otworu na dysk jest port USB i czytnik kart SD. Zaskoczyła mnie cena tego wynalazku 599,00 zl + przesyłka.
Tu podobne, tyko zamiast czytnika SD jest port RJ45:
I jeszcze inne
Firmy TEAC
Jednak ciągnąc temat znalazłem schematy oraz zdjęcia gotowej płytki do zrobienia takiego czegoś samemu. Były też gotowe aplikacje do zaprogramowania procesorów. Myślę, że dla elektronika to nic trudnego, a dla bardziej zamożnych są gotowe urządzenia. Niestety nie ma żadnego info, czy chodzi to pod dosem, ale skoro ma to obsługiwać port FDD, to powinno śmigać.
Są jeszcze adaptery formy Sony - dyskietka 3,5" z portem na karte Memory Stick
Jednak żadnego z tych urządzeń nie testowałem i nie mogę polecić, ale jakieś rozwiązanie jest.[/code]
Kod: Zaznacz cały
http://www.floppytousb.com/?gclid=CKffrqHViKACFcco3wod1it_jAKod: Zaznacz cały
http://www.alvio.com/xABK_PID105486_mitsumi_floppy7in1_mitsumi-internal-144mb-35-floppy-drive-w-7in1-card-reader_floppy-drives.htmlKod: Zaznacz cały
http://en.toppreise.ch/index.php?a=139535Są jeszcze adaptery formy Sony - dyskietka 3,5" z portem na karte Memory Stick
Kod: Zaznacz cały
http://www.amazon.com/Sony-Floppy-Interface-Memory-MSAC-FD2MA/dp/B00005T3Q1-
mbiegun
USB Floppy Emulator dla dysków Flash USB można zakupić w Rywal-RHC Sp. z o.o. - istnieje również możliwość montażu i konfiguracji urządzenia przez autoryzowany serwis "Rywal-RHC".
Do 100 dyskietek można przechować na jednym Pen-Drive.
Tak wygląda zamontowane urządzenie:
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
