ECKERT/MEFI jak rozwiązaliście przesłanie plików
deg
Post napisał: deg » 16 gru 2009, 13:20
Potwierdzam odpowiedz przedmowcy. Niestety nie ma takiej opcji. Uruchomienie portów USB powoduje niestabilna prace sterownika, moga sie pokazywac drgania maszyny, czasem nawet bledy. USB wlacza sie tylko podczas wgrywania softu do sterownika.
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 gru 2009, 16:32
są kontrolery dla USB pod DOS-a.
Tyle że nie wiem jakie szybkości obsługują.
Po za tym ... DOS , musi mieć w swoim systemie określony adres na sztywno do obsługi kontrolera USB.
i drugie po za tym ... osobny kontroler to duzy plus. Takie coś jak drgania .... może znikna ??
deg
Post napisał: deg » 17 gru 2009, 08:42
Z tym juz chyba musialoby walczyć MEFI. Póki co Eckert wprowadził sterowniki na Windowsie, widziałem, że porty USB są wyciągnięte na panel sterownika.
cnccad
Post napisał: cnccad » 17 gru 2009, 15:13
prawie wszystko ( a napewno zdecydowana większość ) na windows to wielki problem.
ja robiłem kilka aplikacji na widows XP.
Jak go przegoniłem nlite ( windows ) to potem miałem spokój z moimi wypocinami.
deg
Post napisał: deg » 23 lut 2010, 15:22
Widziałem na znanym portalu aukcyjnym adaptery FDD - USB/SD. Chodzi konkretnie o urządzenie podłączane zamiast stacji FDD. Wygląda jak stacja, z tym że zamiast otworu na dysk jest port USB i czytnik kart SD. Zaskoczyła mnie cena tego wynalazku 599,00 zl + przesyłka.
Tu podobne, tyko zamiast czytnika SD jest port RJ45:
Kod: Zaznacz cały
http://www.floppytousb.com/?gclid=CKffrqHViKACFcco3wod1it_jA
I jeszcze inne
Kod: Zaznacz cały
http://www.alvio.com/xABK_PID105486_mitsumi_floppy7in1_mitsumi-internal-144mb-35-floppy-drive-w-7in1-card-reader_floppy-drives.html
Firmy TEAC
Kod: Zaznacz cały
http://en.toppreise.ch/index.php?a=139535
Jednak ciągnąc temat znalazłem schematy oraz zdjęcia gotowej płytki do zrobienia takiego czegoś samemu. Były też gotowe aplikacje do zaprogramowania procesorów. Myślę, że dla elektronika to nic trudnego, a dla bardziej zamożnych są gotowe urządzenia. Niestety nie ma żadnego info, czy chodzi to pod dosem, ale skoro ma to obsługiwać port FDD, to powinno śmigać.
Są jeszcze adaptery formy Sony - dyskietka 3,5" z portem na karte Memory Stick
Kod: Zaznacz cały
http://www.amazon.com/Sony-Floppy-Interface-Memory-MSAC-FD2MA/dp/B00005T3Q1
Jednak żadnego z tych urządzeń nie testowałem i nie mogę polecić, ale jakieś rozwiązanie jest.[/code]
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 mar 2010, 07:43
pytanie ...
czy sterowniki do tych urządzeń będą w stanie ustalić z Twoją oczywiście pomocą ścieżkę do tego katalogu gdzie ma być prowadzony zapis/odczyt :?: :!:
Zainstalowanie samego urządzenia to nie problem … ale zrobienie konfiguracji.
mbiegun
Post napisał: mbiegun » 14 gru 2010, 21:24
USB Floppy Emulator dla dysków Flash USB można zakupić w Rywal-RHC Sp. z o.o. - istnieje również możliwość montażu i konfiguracji urządzenia przez autoryzowany serwis "Rywal-RHC".
Do 100 dyskietek można przechować na jednym Pen-Drive.
Tak wygląda zamontowane urządzenie:
Pozdrawiam!
berdysz
#18
Post napisał: berdysz » 15 gru 2010, 07:52
Jak dla mnie to połowiczny sukces. Prędkość przesyłu jest taka sama jak w przypadku dyskietki.
Lepiej pociągnąć sobie kabel.
cnccad
Post napisał: cnccad » 15 gru 2010, 08:19
prościej i taniej ...
berdysz
#20
Post napisał: berdysz » 19 lut 2011, 15:29
Panie mbiegun a tak swoją drogą to taki emulator to jaki koszt mniej więcej?
