DOBRE, sprawdzone frezy do laminatu szklanego???
DOPISANE
No nikt nie wie, tak myslalem
Znalazlem takie frezy na allegro: http://www.allegro.pl/item920673182.html
Kupilem 1 i 2mm. Zobaczymy.
Moze podpowiecie jakie sa typowe predkosci obrotowe i posowu przy
cieciu laminatu FR4 1-2mm grubosci? Wrzeciono to Kress 1050W.
koniec DOPISANEGO
Bede potrzebowal dwa (trzy) rodzaje frezow do laminatu szklanego...
Zadan do wykonania bede mial trzy:
- wycinanie ksztaltow w laminatach FR4 o grubosci do 2mm z miedzia i bez miedzi,
- wycinanie sciezek w miedzi na laminacie - najmniejsza szer. ciecia <> 0.5mm,
- grawerowanie napisow na powierzchni laminatu (badz miedzi).
To trzecie zadanie zalatwie chyba tym samym frezem co drugie.
Potrzebuje wiec dwa frezy - z plaskim czolem (a moze nie?) do ciecia laminatu.
Srednica mysle, ze 1mm bedzie w sam raz. Ew. 0.5mm do mniejszych otworow.
Drugi stozkowy (?) z plaskim czolem o srednicy czola 0.3mm???
Tak teraz mysle, ze moze zalatwie wszystko jednym frezem ze stozkowym czolem?
Po prostu do smyrania napisow, badz wycinania miedzi bede plycej wchodzil
w material? Tak, to by bylo najlepsze wyjscie - moglbym w jednym pliku
narysowac najpierw frezowanie napisow, potem glebiej rozcinanie i miec
gotowy arkusz bez zmieniania freza...
Wracajac do prosby - poleccie dobre, sprawdzone frezy tego typu.
Nie musza byc najtansze, byle byla szansa ze popracuja jakis czas i nie
trzeba bedzie wymieniac freza w trakcie ciecia arkusza
Z gory dzieki
Jakub
Znalazlem taki frezy na allegro: http://www.allegro.pl/item920673182.html
To moze chociaz wiecie jakie mozna stosowac pradkosci obrotowe i posowu
zeby ciac optymalnie szybko takimi frezami laminat FR4 1-2mm grubosci?
J.
koniec DOPISANEGO
Z gory dzieki
Jakub
J.
Rzeczywiście trudno jest znaleźć odpowiednie narzędzia do obróbki tego typu tworzyw. W katalogach większości producentów narzędzi można znaleźć narzędzia jedynie do obróbki miękkich tworzyw, które oczywiście nie nadają się do wspomnianego przez Pana materiału.
Ostatnio prowadzimy próby nad doborem geometrii dla frezów dedykowanych do obróbki laminatów szklano-epoksydowych. Próby narzędzi są wykonywane u jednego z polskich producentów tych tworzyw. Jak narazie próby są pomyślne, sądzę, że już niedługo tego typu frezy znajdą się w naszej stałej ofercie. Frezy są wykonane z węglika spiekanego, w opcji z lub bez powłoki. Narzędzia dedykowane do wysokowydajnych obrabiarek CNC.
Kwestia, że minimalna średnica freza to 3 mm. Na początek zostanie przygotowana oferta frezów zgrubnych, potem frezy wykańczające.
Jeśli będzie Pan zainteresowany tematem proszę o informację.
Piszesz o tych? http://www.allegro.pl/item920673182.htmlzacharius pisze:mam takie frezy jak na obrazku nie wiem czy korundowe czy z węglika (a może to to samo) na FRkach nie do zdarcia praktycznie za to są kruche i boja się upadków na twarde podłoża i przekrzywień
Narazie uzywalem grubszy - 2mm z plaskim czolem.
Planuje nim stol z MDFu.
Postaram sie wieczorem przetestowac w laminacie.
J.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2010, 13:04 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
Cały asortyment frezów do laminatów szklanych firmy HPTec dostaniesz w Valpolu
Wszystkie parametry obróbki na stronie http://www.hptec.de/HPTec/html/prod.php ... cad8feb9d4
albo tutaj
http://www.spinex.com.pl/pcb/katalogwie ... zowMPK.pdf
albo tutaj
Dzieki, poczytam.ALZ pisze:Cały asortyment frezów do laminatów szklanych firmy HPTec dostaniesz w Valpolu
albo tutaj
J.
[ Dodano: 2010-02-26, 18:22 ]
Robilem pierwsze ciecia tymi frezami z allegro.zacharius pisze:tak tak właśnie o takich z wyglądu przynajmniej, przyjdę do domu pyknę fotkę
Pierwszego zlamalem zbyt wysokim posuwem
Drugi pekl gdy odciag wiorow poderwal wyciety element do gory
A potem juz poszlo z gorki Podnioslem troche odciag, zwolnilem
ciecie do 300mm/min i szlo elegancko. Oto efekt - laminat FR4 gr 2mm:
Ciete frezem 1mm. Gustowny uchwyt silnika osi Z
Trzeba chyba dokupic tych frezow na zapas, a na przyszlosc robic
mostki trzymajace elementy, zeby nie lataly...
Jakub
Obrys proponowałbym wykonać frezem o większej średnicy. Frezem 4mm można wykonać taką pracę z posuwem ok 3000 mm/min przy czym powinien on przeciąć >100mb przy takiej obróbce. Frez 3mm ma już znacznie niższe parametry posuwu i mniejszą żywotność (~50%).
W przypadku zainteresowania frezami jakie stosujemy zapraszam do naszej firmy.
www.inbeha.pl
Tworzywa sztuczne dla przemysłu.
Elektroizolacje, termoizolacje wzmocnione włóknem szklanym.
Genialny pomysl - zamiast cos zrobic na raz, polecasz pierdzielic sieMrur pisze:Obrys proponowałbym wykonać frezem o większej średnicy. Frezem 4mm można wykonać taką pracę z posuwem ok 3000 mm/min przy czym powinien on przeciąć >100mb przy takiej obróbce. Frez 3mm ma już znacznie niższe parametry posuwu i mniejszą żywotność (~50%).
z dwoma przelotami i zmiana narzedzia
Niezle frezy do laminatu sa na allegro po dysze. Jestes konkurencyjny?W przypadku zainteresowania frezami jakie stosujemy zapraszam do naszej firmy.
J.
Wszystko zależy od ilości wykonywanych elementów. Jeżeli masz do wykonania 1 sztukę to Twoje rozwiązanie jest optymalne. Jeżeli jest to seria to wykonując to z wymianą narzędzia wykonasz zlecenie kilka razy szybciej i znacznie taniej. Przecież zmieniasz narzędzie tylko raz na kilkadziesiąt lub kilkaset wykonywanych elementów w zależności od wielkości stołu. W zasadzie 1 frez powinien wytrzymać spokojnie wykonanie ~300 - 500 takich elementów pracując kilka razy szybciej niż możesz uzyskać to w przypadku frezu średnicy 2mm.Genialny pomysl - zamiast cos zrobic na raz, polecasz pierdzielic sie
Tani frez pilnikowy nadający się do takich zastosowań dostaniesz również w firmie Dolfamex.
Małe średnice kupowałem w Niemczech w firmie Bassewitz, ale cena nie jest zbyt atrakcyjna.
www.inbeha.pl
