Wszystko się zgadza, niemniej jeśli sterownik będzie impulsowy (chopper) wówczas napięcie nominalne silnika jest nieważne, gdyż ustawiamy tylko wartość prądu.matelektronik pisze:Gdzieś na forum ostatnio przeczytałem, że nie znając jakiegoś parametru silnika np. napięcia zasilania, a znając pozostałe parametry tj. prąd oraz zmierzoną rezystancję jednego fazowego uzwojenia można policzyć owe napięcie przy pomocy prawa Ohma - U=I*R. Czy obliczenie tego w ten sposób jest obarczone wielkim błędem i czy w ogóle jest to prawidłowe myślenie ???
Silniki MINEBEA 17PM-K401-01W - czy się nadają ???
- Posty w temacie: 7
Sterowniki z pewnością będą impulsowe. Chcę jedynie rozwiać wszelkie moje wątpliwości w tej tematyce zanim podejmę się konstrukcji własnego układu sterowania. Puki co wszystko jest dla mnie jasne
ale pewnie w ciągu kilku godzin wynajdę coś, co wzbudzi znowu moje wątpliwości.
Dziękuję wszystkim tym, którzy dotychczas wyjaśnili mi trochę obraz silników krokowych. Oczywiści każdemu wcisnąłem "Pomógł".
witam.
ano nie jest opornikiem cewka
co prawda to prawda .
ma jakąś ( właściwie sporą ) indukcyjność - jak to cewka
w tym wypadku nie ma co się " szczypać " - można raczej przyjąć że zadziała ( jak innym ) .
biorąc pod uwagę indukcyjność nie można pominąć przewodów - dość długich .
one też przedstawiają sobą indukcyjność - sporą .
obawiam się że jak zaczniemy zagłębiać się w impedancję , itp to okaże się że nic nie darady zrobić .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Kolega sugeruje, że uzwojenie jest zrobione z nadprzewodnika???zacharius pisze:ino i cewka silnika nie jest opornikiem
Proszę wziąć do ręki silnik krokowy z podanym U oraz I a następnie obliczyć i sprawdzić miernikiem oporność uzwojenia.
Istnieje seria silników z podanym napięciem 24V, które oznacza wartość napięcia zasilania sterownika impulsowego ale jest ich niewiele.
Wydaje mi się, że właśnie moje silniki należą do tej serii...Leoo pisze:Istnieje seria silników z podanym napięciem 24V, które oznacza wartość napięcia zasilania sterownika impulsowego ale jest ich niewiele.
Tokarka TSA 16 & Frezarka CNC Home Made
witam.
albo ktoś zamienił nalepki ( w chinach )
jak by nie było to jeżeli zastosujesz odpowiednie sterowniki to silniki będą działać .
mocne to to nie będzie - dzisiaj uruchomiłem podobne ( 17pm-k403-p5vs - 3.9V/1.2A ) .
no i działają .
przy 20V napięcia na sterowniku palcami nie da rady zatrzymać .
napięcia wyższego nie mam - na trafie spada .
jakoś nie mogę się zmusić do grzebania w szafie za innym trafem
pozdrawiam .
no i działają .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Dobrze wiedzieć
moje silniki mają 0,3Nm i dokładnie takie parametry jak twoje. Będą pracowały przy napięciu ok. 35V. Zastosuje je jednak do maszyny z ruchomym stołem bo w mojej obecnej maszynie (ruchoma brama) mogą mieć problem bo konstrukcja jest stalowa (blachy 13.5 mm).
