Silniki MINEBEA 17PM-K401-01W - czy się nadają ???
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 lut 2010, 17:32
matelektronik pisze:Gdzieś na forum ostatnio przeczytałem, że nie znając jakiegoś parametru silnika np. napięcia zasilania, a znając pozostałe parametry tj. prąd oraz zmierzoną rezystancję jednego fazowego uzwojenia można policzyć owe napięcie przy pomocy prawa Ohma - U=I*R. Czy obliczenie tego w ten sposób jest obarczone wielkim błędem i czy w ogóle jest to prawidłowe myślenie ???
Wszystko się zgadza, niemniej jeśli sterownik będzie impulsowy (chopper) wówczas napięcie nominalne silnika jest nieważne, gdyż ustawiamy tylko wartość prądu.
matelektronik
Post napisał: matelektronik » 20 lut 2010, 17:43
Sterowniki z pewnością będą impulsowe. Chcę jedynie rozwiać wszelkie moje wątpliwości w tej tematyce zanim podejmę się konstrukcji własnego układu sterowania. Puki co wszystko jest dla mnie jasne :) ale pewnie w ciągu kilku godzin wynajdę coś, co wzbudzi znowu moje wątpliwości.
Dziękuję wszystkim tym, którzy dotychczas wyjaśnili mi trochę obraz silników krokowych. Oczywiści każdemu wcisnąłem "Pomógł".
zacharius
Post napisał: zacharius » 20 lut 2010, 18:13
Leoo pisze: Wszystko się zgadza, niemniej jeśli sterownik będzie impulsowy (chopper) wówczas napięcie nominalne silnika jest nieważne, gdyż ustawiamy tylko wartość prądu.
ino i cewka silnika nie jest opornikiem :mrgreen:
pukury
Post napisał: pukury » 20 lut 2010, 18:42
witam.
ano nie jest opornikiem cewka :lol:
co prawda to prawda .
ma jakąś ( właściwie sporą ) indukcyjność - jak to cewka :lol:
w tym wypadku nie ma co się " szczypać " - można raczej przyjąć że zadziała ( jak innym ) .
biorąc pod uwagę indukcyjność nie można pominąć przewodów - dość długich .
one też przedstawiają sobą indukcyjność - sporą .
obawiam się że jak zaczniemy zagłębiać się w impedancję , itp to okaże się że nic nie darady zrobić .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 lut 2010, 20:49
zacharius pisze:ino i cewka silnika nie jest opornikiem
Kolega sugeruje, że uzwojenie jest zrobione z nadprzewodnika???
Proszę wziąć do ręki silnik krokowy z podanym U oraz I a następnie obliczyć i sprawdzić miernikiem oporność uzwojenia.
Istnieje seria silników z podanym napięciem 24V, które oznacza wartość napięcia zasilania sterownika impulsowego ale jest ich niewiele.
zacharius
Post napisał: zacharius » 20 lut 2010, 21:05
poniekąd nie wyrażam sprzeciwu. miałem na myśli ze cewka zachowuje się inaczej niż po prostu kawal druta, i zgrubnie prawo Ohma można by zastosować. ale fakt całość załatwi chopper
matelektronik
#17
Post napisał: matelektronik » 22 lut 2010, 15:53
Leoo pisze:Istnieje seria silników z podanym napięciem 24V, które oznacza wartość napięcia zasilania sterownika impulsowego ale jest ich niewiele.
Wydaje mi się, że właśnie moje silniki należą do tej serii... ;) Na naklejce z danymi podane jest 24V a rzeczywiście po przeliczeniu wychodzi napięcie 3.9V. Podpinając silnik pod napięcie 3.9V i mierząc prąd wynik pomiaru jest identyczny z prądem znamionowym silnika czyli 1.2A. Tak więc Kol. Leoo ma rację.
Tokarka TSA 16 & Frezarka CNC Home Made
pukury
#18
Post napisał: pukury » 22 lut 2010, 17:03
witam.
albo ktoś zamienił nalepki ( w chinach ) :lol:
jak by nie było to jeżeli zastosujesz odpowiednie sterowniki to silniki będą działać .
mocne to to nie będzie - dzisiaj uruchomiłem podobne ( 17pm-k403-p5vs - 3.9V/1.2A ) .
no i działają .
przy 20V napięcia na sterowniku palcami nie da rady zatrzymać .
napięcia wyższego nie mam - na trafie spada .
jakoś nie mogę się zmusić do grzebania w szafie za innym trafem :lol: .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
matelektronik
#19
Post napisał: matelektronik » 22 lut 2010, 17:11
Dobrze wiedzieć :D moje silniki mają 0,3Nm i dokładnie takie parametry jak twoje. Będą pracowały przy napięciu ok. 35V. Zastosuje je jednak do maszyny z ruchomym stołem bo w mojej obecnej maszynie (ruchoma brama) mogą mieć problem bo konstrukcja jest stalowa (blachy 13.5 mm).
pukury
#20
Post napisał: pukury » 22 lut 2010, 17:15
witam.
jutro - pojutrze sprawdzę jak chodzą na tych układach z allegro ( si7300 ) .
płytkę mam - brakuje paru elementów - a do sklepu iść się nie chce .
jak coś się dowiem to opiszę - może się komuś przyda .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
