Przewody elektryczne SW
Witam Kolegów!
Od niedawna pracuję w SW i mam pytanie do bardziej doświadczonych Kolegów: Jak najprościej zamodelować przewody elektryczne w SW? Chodzi mi o to, żeby w złożeniu wstawić np wiązkę przewodów.
Pozdrawiam wszystkich.
Nie wiem czy to profesjonalny sposób ale w wydaniu 2007 był talki dodatek pod nazwą SolidWorks Routing czyli moduł elektryczny do wiązek kablowych takie rzeczy zapewne wykonuje się w tym "module"
Ostatnio zmieniony 18 lut 2010, 20:21 przez blue_17, łącznie zmieniany 1 raz.
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
Szukaj pod pojecie SolidWorks Routing - jest to dodatek w pakiecie premium - sluzy do projektowania instalacji z rur grubo i cienkosciennych oraz elektryki. Przy czym wiazki lub kable projektuje sie pod katem mechaniki (ulozenia) a nie elektryki - czyli rozplywow pradow.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Jest kilka metod. Wszystkie jednak finalnie sprowadzaja sie do wyciagniecia przewodu (szkicu po sciezce) w 3D.
Mozna w elektryce zdefiniowac tzw listy odcinkow, gdzie w pliku xml zapisane sa informacje jakie zlaczki sa ze soba powlaczone jakim rodzajem przewodu, moze byc tez okreslona (wymuszona) dlugosc - w zlozeniu rozmieszcza sie komponenty i "uklada" przewody.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Witam Kolegów!
Mam jeszcze jedno pytanie, chodzi mi o to , w jaki sposób moge zamodelować wiązkę przewodów, np taśmę z osmioma przewodami które są rozsuniete o 1,27 mm?
Domyslnie zdaje sie ze jest w SW usatwiony jeden przewód ( nieZaleznie czy w opcjach trasy wybieram jeden kabel czy wiązkę)?
Nie ma w standardzie tasm. Dlatego, jezeli nie musi byc wraz z wizualna reprezentacja powiazana informacja elektr. to mozna tego nie robic w routingu tylko jako np. zwykle wyciagniecie po sciezce.
Pewnie daloby rade wykonac jako profil dla kabla zamiast okregu to taka tasme, ale raczej bedzie to problematyczne podczas wyciagniecia, poza tym sa pewne wymogi dla utworzenia takiej "rury" jak szkic okregu nazwany filtrem szkicu, po ktorym program rozpoznaje (filtruje) chociazby uchwyty.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
