Program do obliczania obrotow i chropowatosci przy toczeniu
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
mikel111
Post napisał: mikel111 » 11 sty 2009, 19:49
Witam wszystkich uzytkownikow.
Wrzucam nastepny program do obliczania obrotow i chropowatosci przy toczeniu prosze o opinie dotyczace programu.
Pozdrawiam Mikel.
Obliczanie obrotow i nierownosci przy toczeniu.zip
(271.66 KiB) Pobrany 3318 razy
Ostatnio zmieniony 12 sty 2009, 17:33 przez mikel111, łącznie zmieniany 1 raz.
dell
Post napisał: dell » 11 sty 2009, 22:53
i mozna prosic o kod zrodlowy ?? :)
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 12 sty 2009, 01:08
programik fajny
jeśli mógłbym sie czepić to tylko jednostek przy Rz - na pewno nie milimetry
a jakby kolega przelicznik na Ra zrobił to juz by był tzw: full wypas
mikel111
Post napisał: mikel111 » 12 sty 2009, 17:37
Poprawilem jednostki na Rz i dorzucilem tablice z klasami chropowatosci wedlug polskiej normy.
warszaw
Post napisał: warszaw » 11 lut 2010, 07:14
Nie to zebym sie czepiał:P ale cos jest nie tak z liczeniem obrotów...
Przy wzorze ---> n= 1000 * v/ pi * d
Jeżeli np.
średnica = 250 [mm]
prędkość = 100 [m/min]
czyli obroty powinny wyjść = 127,3239
program natomiast wylicza = 127,3885
Mała róznica ale coś tam zawsze:)) Chyba że cos pokręciłem...
Jeżeli chodzi o chropowatość, to ja zawsze licze uproszczonym wzorem, czyli:
kwadrat posuwu przez 8 razy promień ostrza ( f^2/ 8* re)
Jeżeli posuw 0,2 i promień ostrza 1,2 to Ra w przybliżeniu 6um.
Programik daje rade. Zwłaszcza przycisk przykładowa tablica przy polu prędkości:)
mikel111
Post napisał: mikel111 » 17 lut 2010, 18:47
1000 * 100 : 3,14 * 250 = 10000 : 785 = 127,3885
:mrgreen:
warszaw
Post napisał: warszaw » 19 lut 2010, 08:13
no tak:)) Tylko że pi w przybliżeniu to 3,1416:))))))))))))))))))
Ale to są małe róznice:))
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
paulg
Post napisał: paulg » 19 lut 2010, 11:48
Dopiero teraz dostrzegłem programik.... - wyśmienity :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Johnny
Post napisał: Johnny » 21 lut 2010, 16:00
Można dostać kodzik źródłowy? Czy to nie przypadkiem napisane w delphi?
mateu5
Post napisał: mateu5 » 21 mar 2010, 22:40
ciekawy programik :)
Wróć do „Software”
