prasa krawędziowa - jaka ?
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
numerek
Post napisał: numerek » 16 lut 2010, 20:34
Ta aplikacja to na pewno była na maszynie zainstalowana?
z tego co się rozeznaję to nie bo maszyna stara z lat 90-tych a na stronie lanteka widzę że to nowa aplikacja
a ten klucz sprzętowy to co to jest ?
ja w swojej niewiedzy myślałem że z prasą to jest tak że dostaję dxf'a i wysyłam kablem do maszyny i już ...
teraz się dowiaduję że cnc to i tak trzeba wklepać ręcznie z rysunku wszystkie dane ........ oj dużo nauki przede mną ...:(
do tej pory nie interesowało mnie to jak to jest zrobione bo dostawałem gotowe elementy -spawanko i już
nie moja branża ale widzę że trzeba się zagłebić w temat
ganzi
Post napisał: ganzi » 16 lut 2010, 22:13
Skoro nie do końca wiesz jak to wszystko funkcjonuje to pozwolę sobie zrobić takie krótkie wprowadzenie. Jak działają maszyny CNC pewnie wiesz - na podstawie kodu NC maszyna wykonuje określone polecenia i przemieszczenia w osiach. Program z kodem można przygotować bezpośrednio na maszynie, lub korzystając z zewnętrznego CAMa, czyli aplikacji zainstalowanej na komputerze w biurze, w której przygotowujesz program, definiujesz parametry, oglądasz symulację i wygenerowany kod przesyłasz na maszynę. Przykładem takiej aplikacji jest np. wspomniany przez Ciebie Lantek. Ważne jednak, aby producent programu dostarczył odpowiedni postprocesor (tak obrazowo - ma on za zadanie tłumaczyć kod z języka aplikacji na język konkretnej maszyny). Każdy CAM, którego używam zabezpieczony jest kluczem sprzętowym wyglądem przypominającego pendriva wpinanego do USB, (starsze były na LPT) bez niego program się nie uruchomi. Jest to zabezpieczenie producentów, aby programu nie używać jednocześnie na kilku komputerach (można go wpinać do innego komputera, gdy aplikacja jest wyłączona ), lub wyłączyć niektóre funkcje, których dany użytkownik nie kupił. Plusem tego typu aplikacji jest to, że można importować dxf'y i oglądać ładną, kolorową symulację. Wadą z całą pewnością cena.
Programowanie bezpośrednio na maszynie komuś kto wcześniej nie miał wcześniej z tym do czynienia może się na początku okazać nieco skomplikowane, ale po pewnym czasie można nabrać wprawy.
Przykładowe sterowania wyglądają tak: klik, lub klik (zobacz również DNC 80 i DNC 60), a sama aplikacja może wyglądać np. tak: klik
numerek
Post napisał: numerek » 16 lut 2010, 22:38
bardzo dziękuję za wyjaśnienie
jak pisałem nie bardzo mam o tym pojęcie ale powoli się rozjaśnia :)
bardzo lubię się uczyć a tym bardzej z tej branzy
skoro nauczyłem się co nieco o G-kodach to i to przyswoję mimo siwej głowy :)
myślę że jak maszyna już stanie u mnie to zadam konkretne pytania bo teraz to tylko poznaję wierzch góry :)
[ Dodano: 2010-03-16, 19:38 ]
no i powiem Wam że to jakaś masakra z maszynami używanymi
safan którego upatrzyłem cacy wyglądał ale ... coś dziwnie szybko sprzedawca wyłaczył maszynę i poprowadził nas na drugi koniec hali i rozprawiał o innych sprawach
wróciłem tam na podpisanie dokumentów i jak poprosiłem aby ponownie zagiąć element to już wiedziałem ...
panika w jego oczach :)
wróciliśmy do maszyny a tam ... olej z siłownika płynął kaskadą
było jeszcze kilka maszyn ale już odpuściłem używane
będzie nówka :) sterowanie delem -wizualizacja i takie tam pierdoły
bardzo wszystkim dziękuję za pomoc w rozjaśnieniu zagadnienia
emoneon
Post napisał: emoneon » 02 kwie 2010, 13:51
koszta zakupu dobrej prasy markowej firmy a tylko taka się naprawdę opłaca ze względu na dobry serwis i gwarancję przekraczają 60 tys. na początek polecam rozejrzenie się za dobrą firma, która posiada prasę i nawiązanie współpracy nie ponosisz w ten sposób kosztów utrzymania oraz eksploatacji.
cięcie laserem, gięcie prasą, cięcie/spawanie blach/aluminium/metali ciemnych, lakiernia proszkowa i na mokro, cynkowanie, przygotowywanie projektów cad/corel
EMO NEON
+ 48/34 323 44 33
+ 48/34 323 68 88
numerek
Post napisał: numerek » 02 kwie 2010, 13:57
emoneon pisze:koszta zakupu dobrej prasy markowej firmy a tylko taka się naprawdę opłaca ze względu na dobry serwis i gwarancję przekraczają 60 tys. na początek polecam rozejrzenie się za dobrą firma, która posiada prasę i nawiązanie współpracy nie ponosisz w ten sposób kosztów utrzymania oraz eksploatacji.
jak rozumiem pisząc 60 tyś masz na myśli złotych polskich tak ?
jak polecasz dobrą firmę masz na myśli tę która reklamujesz ?
piwkot
Post napisał: piwkot » 02 kwie 2010, 14:35
Ja pracowałem na prasie EHT i sterowaniu Cybelec. Nie mogę złego słowa o niej powiedzieć, pracowało się fajnie. Bardzo duży plus - serwis ( ten sam Pan co od Trumpfa, dyrektor serwisu na północną Polskę), po prostu dzwoniło się i tłumaczył nawet godzinę co i jak. Naprawiałem tak zderzak jak złapał skos, poszło jak po maśle.
Ja bym zwrócił uwagę, czy sterowanie ma opcje 3D. Jakoś da się rade bez, ale bardzo ułatwia prace przy skomplikowanych rozwinięciach. U nas ta funkcja była, ale nieaktywna , chyba dużo kosztowała ;)
Co do pracownika, tu uważaj, nie każdy się nadaje na prasę. Pracownik musi mieć ogromną wyobraźnie 3D. Tam gdzie pracowałem było tak, że każdy nowy przyjmowany był na próbę na zlecenie. Sam uczyłem kilku, niestety żaden się nie utrzymał, a ile detali zepsutych to szok - jednemu na 20 sztuk wyszło 2 ostatnie, po dwóch tygodniach nauki. Najlepiej jest mieć jednego pracownika, który będzie w tym bardzo dobry i wtedy to On będzie wiedział kto się nadaje , a kto nie, jeśli będzie uczciwy oczywiście. Bo może odrzucać wszystkich, żeby mieć monopol ;)
gelo
Post napisał: gelo » 03 kwie 2010, 13:59
numerek pisze:
Niestety za 60 tys euro ciezko kupic dobra nowa maszyne CNC nie mowiac juz o 60k PLN.
Prasa o parametrach jakie potrzebujesz dla INOX 4mm (czyli 2000 x 110Ton (lub 135 Ton ) bedzie kosztowac ok 80-100 tys Euro :(, ale zakladajac ze masz odpowiedni przerob i tak sie zwroci.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
clubber
#18
Post napisał: clubber » 17 kwie 2010, 13:39
clubber84
Ostatnio zmieniony 08 sty 2013, 19:02 przez clubber, łącznie zmieniany 1 raz.
Dario_W
#19
Post napisał: Dario_W » 19 lut 2011, 15:52
widzę że stary post ale dla porządku i dla tych co czasem śledzą tematy dopowiem, że SAFAN robi bardzo dobre prasy krawędziowe. Szczególnie polecam serwo-elektryczne bo są szybsze, dokładniejsze i mniej awaryjne.
[ Dodano: 2011-03-06, 09:24 ]
jakby coś to mam dwa używane Safany w dobrej cenie ale co ważne w bardzo dobrym staine. Hydrauliczna 120 ton z 2006 roku, serwoelektryczna 100 ton z 2009 roku.
__________________
SALVAGNINI, SAFAN, BEWO, SCHULER
maro2466
#20
Post napisał: maro2466 » 16 mar 2011, 15:48
Polecam krawędziarki holenderskiej firmy Darley , w Polsce zajmuje sie sprzedażą firma AMA-DAR .
Wróć do „Obróbka plastyczna”
