Uchwyt tokarski FUERDA (chiński)
Misuto
Igor . podaj namiar na faceta , od którego kupiłeś ten piękny uchwyt. Podaj też dokładny symbol uchwytu bo ze strony producenta żaden mi nie pasuje do twojego . Na allegro też nie znalazłem uchwytu , takiego jak twój i takiej cenie ( może podrożał ). Bo owszem , znalazłem ,ale mocowane na 4 sruby , a rozumiem ,że ty kupiłeś mocowany na 3 sruby .
Ja potrzebuje na 3 sruby do Nutola .Ten twój uchwyt 4 szczękowy jest samocentrujący ? ( bo się już pogubiłem).
[/fade]
unix
Ja do swojej tokarki Einhell kupowałem uchwyt Fuerda 4-szczękowy samocentrujący 80 mm u gościa masterlee http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=420078 natomiast jak szukasz planszajby czyli 4 szczękowy z niezależnie ustawianymi szczękami to polecam gościa metal24 http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=3185812
Pozdro
[ Dodano: 2008-01-23, 15:14 ]
Wszystkie uchwyty Fuerda (oprócz fi 500) mają mocowanie na 3 śruby - zobacz kulumna 2-d na rysunku poniżej który ściągnąłem ze strony sprzedającego te uchwyty.
Pozdro
- Załączniki
- 15.JPG (47.04 KiB) Przejrzano 3050 razy
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
unix
Ano jest, bo jak dotąd nie widziałem w sprzedaży uchwytów Fuerda z niezależnie ustawianymi szczękami a tematem przewodnim tego wątku sa uchwyty Fuerda samocentrująceclipper7 pisze:Nie jest to prawda, to dotyczy tylko uchwytów samocentrujących !unix pisze:Wszystkie uchwyty Fuerda (oprócz fi 500) mają mocowanie na 3 śruby
clipper7
- Posty w temacie: 14
Masz absolutną rację, wyraziłem się nieprecyzyjnie. Chodzi o to, co wykazaliśmy w tym wątku, że norma przewiduje mocowanie na 3 śruby dla uchwytów samocentrujących i na 4 śruby dla planszajb.unix pisze:widziałem w sprzedaży uchwytów Fuerda z niezależnie ustawianymi szczękami
[ Dodano: 2008-02-17, 14:12 ]
Też kupiłem, ale 3 szczękowy 125 mm. U mnie pomysł z wykorzystaniem prowadnicy od drukarki się nie sprawdził - jest krzywa ! Do pomiarów zastosowałem sprawdzian do otworów. W odl. 100 mm od uchwytu bicie jest praktycznie niemierzalne zegarem 0,01 mm.
Jedyna wada, to to, że trochę ciężko chodzą szczęki, ale za to równo w całym zakresie.
Pewno się dotrą. Klucz jest trochę za krótki i trudno go użyć w pozycji "na 12:00". Wygląda na to, że te uchwyty są OK, przynajmniej dla amatorów.
Mieciu
WitamIgorpog pisze:Uchwyt
[url=http://images32.fotosik.pl/116/df33a6b023722994.jpg]Obrazek[/URL]
jakieś napisy
[url=http://images33.fotosik.pl/116/79b795153b23cb27.jpg]Obrazek[/URL]
smarowniczka
[url=http://images31.fotosik.pl/116/df39a9574e7116d7.jpg]Obrazek[/URL]
a tak ustawiałem bicie
[url=http://images23.fotosik.pl/144/26955e9bee4609b5.jpg]Obrazek[/URL]
Pozdro Igor
Być może to dla was wyda się głupie pytanie, ale w jaki sposób da się taki uchwyt wycentrować?
Szczęki i tak zaciskają się na tym 'ślimaku' więc chyba pozostaje tylko ten minimalny luz na 3 śrubach mocujących. Dobrze myślę?
Słyszałem też o szlifowaniu szczęk, ale w moich warunkach raczej tego nie zrobię dokładnie.
Być może będę musiał wymienić uchwyt na właśnie taki - tyle że 80mm (Proma SM-350 cz.republik 2000r)
Obecnie szczęki zaciskają się z mimośrodem 0,2mm na każdej grubości materiału
- muszę wytoczyć elementy wału napędowego do tego modelu, gdzie obroty sięgają 35000obr/min i muszę mieć idealnie wszystko wyważone/wycentrowane.
Z góry dzięki za odpowiedź i pomoc.
mrozanski
taki uchwyt centruje sie na zamku na ktory uchwyt powinien wchodzic z lekkim wciskiem
zamek taki przetaczamy na tokarce na ktorej ma byc uzytkowany uchwyt a reszta to juz dokladnosc uchwytu. nic wiecej nie ustawisz. jesli masz bicie to szczeki mozna przetoczyc lub przeszlifowac. poczytaj o tym na forum. element o ktorym piszesz musisz toczyc z jednego zamocowania, przy tych obrotach nie ma innej mozliwosci.
Mieciu
mrozanski dzięki - dzisiaj rozkręce tego złoma i bede mógł to sprawdzić - jeszcze nigdy nie odkręcałem uchwytu ale chyba juz wiem gdzie szukać tych 3 śrub.
Troche mało miejsca zeby podejść tam jakimś kluczem.... chyba jedynie imbus z bardzo krótkim tym krótszym ramieniem tam podejdzie.
No właśnie toczę z 1 zamocowania bo inaczej się nie da. Niestety czasami muszę po odcięciu obrobić 2 koniec i wtedy wychodzą dziwolągi.
Poza tym po wielu bojach zlikwidowałem już wszystkie luzy. Po przetoczeniu materiału nawet wierci osiowe otwory na długości 6-7cm i mogę nawet jednolicie cienkościenną rurkę wytoczyć o ściance 0,5mm (co dla mnie jest już sukcesem)
