Ta metoda jest dobra do dużych, płaskich powierzchni. Do bardziej skomplikowanych kształtów dobrze sprawdza się szczotka stalowa o odp. grubości "włosów" nasadzona na szlifierkę kątową. Jest bardziej "miękka" od ściernicy i lepiej dociera do zakamarków. Najlepiej jednak piaskować, efekt jest zaskakujący. Do malowania podkład i farba dobrej firmy- trzyma latami. Mam poręcz schodową na zewnątrz, pochodzi ze złomu i malowałem ją ładnych parę lat temu. Do dzisiaj jest OK, trochę wyblakła, ale powłoka jest cała i brak korozji.Mariuszczs pisze:najlepiej i najszybciej leci się chyba ściernicą listkową przy użyciu "boscha"
Powloka ochronna stali
clipper7
winduil
Jak uzyskać efekt jak na zdjęciu? Obecnie przygotowuję powierzchnię okrągłą szczotką drucianą na szlifierce (wkrótce piaskarką), następnie minia i emalia Dekoral do drewna i metalu (pistolet). Efekty naprawdę przyzwoite, ale nie jak na poniższym zdjęciu.Mariuszczs pisze:...kupujesz podkład typu minia i jakaś farba alkidowa, ale to już nie jest powłoka super...
- Załączniki
- malowanie zbiornika efekt.jpg (93.59 KiB) Przejrzano 581 razy
Mariuszczs
