TB6560AHQ bipolar motor driver
MateuszZ
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 16
#21
Post napisał: MateuszZ » 11 lut 2010, 23:24
A ja tak nieśmiało zapytam - jakie silniki użyć do tego drivera ?
1.9Nm 2.8A, czy 4.2A ?
Zakładam ustawienie maksymalnego prądu 3.5A i prace trybie w 1/8 kroku.
Pozdrawiam,
M.
Leoo
Posty w temacie: 16
#22
Post napisał: Leoo » 12 lut 2010, 08:28
MateuszZ pisze:A ja tak nieśmiało zapytam - jakie silniki użyć do tego drivera ?
3,5A to amplituda prądu. Silnik potrzebuje wartości średniej, która dla TB6560 wynosi 2,5A. Odpowiedź jest raczej oczywista.
berrrcik21
#23
Post napisał: berrrcik21 » 19 lut 2010, 00:36
Witam :)
Jak prace na sterownikiem? Kolego THOMSON, czy swoją płytką wykonałeś na podstawie tego projektu co poniżej? Jest to dokładnie ta sama płytka, czy coś zmieniałeś?
Pytam, gdyż zamierzam zabrać się za wykonanie płytek.
Pozdrawiam serdecznie
Robert
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
bartkam
#24
Post napisał: bartkam » 08 kwie 2010, 13:23
Jakimi diodami mozna zastąpić diody HER501 użyte w sterowniku z cnczone.com? Można je całkowicie pominąć?
Czy opornik wylicza się dzieląc 0,5 na prąd jaki chcemy uzyskać?
MateuszZ
Posty w temacie: 16
#25
Post napisał: MateuszZ » 08 kwie 2010, 20:21
Diody na wyjsciu ? Ja ich nie mam ...
Prad - tak.
Moj driverek w zalaczniku - jak czas pozwoli (jutro ?) - postaram sie zakrecic silnikiem.
bartkam
#26
Post napisał: bartkam » 08 kwie 2010, 20:52
Projekt płytki już gotowy. Gdzie wykonywałeś swoją płytkę i ile płaciłeś? Jaki prąd ustawiłeś (jakie oporniki masz)?
MateuszZ
Posty w temacie: 16
#27
Post napisał: MateuszZ » 08 kwie 2010, 23:08
0,27 + 0,33 rownolegle.
plytki robilem tam gdzie zwykle robie pod produkcje - nie wiem ile placilem, bo rozliczam sie raz w miesiacu za wszystko :)
[ Dodano: 2010-04-11, 20:08 ]
Driver dziala, silnik sie kreci :razz: Grzeje sie :oops: Ale radiator maly, to moze i ma prawo :roll:
Prad ustawiony 3.5A, zasilacz stabilizowany 28V, pobor pradu w stanie trzymania 0,7A , przy kreceniu 1A. Czyli chopper pradowy robi robote i mozna calosc zasilac z malego trafa 24V 100VA ??? (teraz jade z wynalazku majacego na wyjsciu max 20A - takze przegiecie)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 12 kwie 2010, 07:53
MateuszZ - podaj proszę nazwę firmy i jakieś namiary do firmy, w której robiłeś płytki.
bartkam
#29
Post napisał: bartkam » 15 kwie 2010, 13:54
MateuszZ - możesz załączyć schemat twojego sterownika?
MateuszZ
Posty w temacie: 16
#30
Post napisał: MateuszZ » 17 kwie 2010, 04:07
schematu brak. ja zawsze od razu rysuje plytki. W tym przypadku driver byl tworzony na podstawie schematow z cnczone. Calosc jest uproszczona do maksimum, zeby bylo tanie w produkcji i ... sprzedazy :razz:
Jak to jest wykonane - napisze w skrocie - moze sie komus przyda do zrobienia wlasnej wersji.
- zasilacz czesci logicznej : 78l05 , przed stabilizatorem dioda zenera 5V1 wlaczona zaporowo (bo max napiecie wejsciowe dla tego stabilizatora to 35V, wiec tu warto je o te 5V obnizyc)
- kondenstator na V zasilajacym - 100uF - koniecznie low ESR i koniecznie jak najblizej wyprowadzen scalaka.
- brak rezystorow podciagajacych - scalak ma wlasne pull-down. Zworki podciagajace do +5V
- kondesator odpowiedzalny za zegar wewnetrzny 100pF
- rezystory do pomiaru pradu 0,27+0,33 ohm - NIE drutowe.
- noga "reset" 10K do +5V, 1uF do masy. Na wieszkosci schematow jest po prostu do +5V, ale IMHO jest to błąd mogacy skutkowac "odpalaniem" scalakow :idea:
- piny TQ, sluzace do ustalania pradu wyjsciowego , wyprowadzone na zlacze plytki przez diody - podanie tam +5V powoduje obnizenie pradu plynacego przez silnik do 1/4. Mach wspiera funkcje "sleep", wiec po co grzac otoczenie jezeli maszyna nie pracuje ;)
Pozdrawiam,
M.
P.S.
Granica kostki TB6560A (albo moich silnikow ;) ) to 65KHz ustawione w Machu. I IMHO - tak moze byc, bo Wegrzy tez zalecaja takie ustawienia. Przy podziale 1/8 i GSR1605 predkosci przejazdu "na stole" to 5m/min. Jezeli na maszynie uda sie uzyskac 3m/min przy tych silnikach (3.1Nm, 4.2A - wiem ze sa ciut za duze do tej kostki :lol: ) - to przy kosztach wykonania sterownika bede wybitnie zadowolony.
Wróć do „Elektronika CNC”
