TB6560AHQ bipolar motor driver
MateuszZ
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 16
Post napisał: MateuszZ » 30 sty 2010, 00:39
Przejrzalem starsze wersje dokumentacji do TB6560 (mam na dysku) i wyglada na to, ze poza krokiem 1/16 i wyzszym napieciem zasilania, faktycznie nie ma różnic pomiędzy wersją A i bez A :idea:
M.
TOMSON
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: TOMSON » 06 lut 2010, 14:55
Sterownik prawie skończony muszę jeszcze kupić diody i rezystory do pomiaru prądu ale to dopiero dobiorę do silników.
pozdr
Tomek.Z
Leoo
Posty w temacie: 16
Post napisał: Leoo » 06 lut 2010, 19:48
6N137 do wejścia STEP (CLK) nadaje się doskonale, natomiast dla ENA i DIR jest cokolwiek nadmiarowy. Osobiście nie znalazłem diod relaksacyjnych w aplikacji Toshiby. Jako C7 (Cosc) najlepiej będzie sprawował się kondensator polipropylenowy. Ceramiczne, w zależności od materiału, mogą mieć dużą rozbieżność w funkcji temperatury.
TOMSON
Post napisał: TOMSON » 06 lut 2010, 23:29
Do Leoo
Materiał kondensatora X7R a wiesz może gdzie dostać rezystory bezindukcyjne do kontroli prądu
pozdr
Tomek.Z
Post napisał: pukury » 07 lut 2010, 00:20
witam.
poszukaj na stronie - http://www.rezystory.net/
kupowałem tam swojego czasu rezystory GBR - bezindukcyjne .
jak nie ma w ofercie to napisz - a nóż ma ukryte w magazynie :lol:
pozdrawiam .
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 07 lut 2010, 00:24
Witaj TOMSON,
według którego schematu płytki ze strony projektu robiłeś swoje? W jakim programie można otworzyć pliki .schdoc? Czy zmieniałeś może coś w swoim sterowniku w stosunku do projektu na stronie? Dzięki z góry za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie
Robert
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
TOMSON
#17
Post napisał: TOMSON » 07 lut 2010, 09:47
Takie są różnice między układami i faktycznie nie wspominają tam o diodach
Pliki schdoc można otwierać w Altium Designer 6
Płytki robiłem z pliku PCB w firmie
"tb6560": [64.7x92.2mm=0.60dm2; 2-stronna; 2-str soldermaska; 1-str
>> opis; wiercenie; metalizacja; cynowanie galwaniczne SnPb; obróbka
>> mechaniczna; frezowanie(8)]
>> Dokumentacja----69.00 PLN (oplata jednorazowa)
>> Płytki----------99.20 PLN (4 szt.) (24.80 PLN/szt.)
>> __________________________________________________________________
>> Wszystkie ceny netto (bez 22% podatku VAT).
>> Standardowy czas realizacji: 10 dni roboczych
Schematic TB6560A.pdf
(22.17 KiB) Pobrany 1230 razy
pozdr
Tomek.Z
Leoo
Posty w temacie: 16
#18
Post napisał: Leoo » 07 lut 2010, 11:39
http://www.avx.com/docs/techinfo/mlcmat.pdf
Lepszym materiałem jest NP0. Dla X7R zmiana pojemności w funkcji temperatury sięga +/- 15%.
R2, R5 i R6 są trochę za małe, nawet producent podaje w karcie 350R. Poza tym układ nie będzie pracował na 10M tylko najwyżej na 100k. Opornik 1k wystarczy z nadmiarem.
Większość oporników drutowych posiada indukcyjność. Nie mają jej tylko nawijane bifilarnie ale informację taką musi podać producent. Typowe oporniki SMD są bezindukcyjne podobnie jak hybrydowe (GBR).
Zastosowanie wejść transoptorów w konfiguracji WA praktycznie uniemożliwia uzyskanie separacji LPT, gdyż szyna VCC nie jest dostępna na tym porcie.
Sygnał M0 dedykowany jest do budowy morfingu.
C7 zalecany przez producenta to 330p, Kolega daje 100p - zobaczymy co będzie :)
TOMSON
#19
Post napisał: TOMSON » 07 lut 2010, 12:21
Do Leoo
No trochę to rozbudowuje układ bo trzeba to poprzedzić stopniem z tranzystorem i wychodzi na to że znowu dochodzą transoptory na wejściu aby odseparować zasilanie od portu.
Nie pomyślałem pod tym kątem a mogłem zmodyfikować projekt na WK
pozdr
Tomek.Z
Leoo
Posty w temacie: 16
#20
Post napisał: Leoo » 07 lut 2010, 14:32
TOMSON pisze:No trochę to rozbudowuje układ bo trzeba to poprzedzić stopniem z tranzystorem i wychodzi na to że znowu dochodzą transoptory na wejściu aby odseparować zasilanie od portu.
Niezupełnie.
Wystarczy zastosować dodatkowy zasilacz 5V/100mA, którego masa będzie połączona z GND LPT. Oczywiście musi on być odseparowany od masy płyty głównej, wówczas separacja portu będzie zapewniona.
Wróć do „Elektronika CNC”
