potrzebna szybka pomoc w usunięciu gwintownika
tuptus59
gwintownik
Post napisał: tuptus59 » 11 lut 2010, 22:24
Jak masz dostęp do płynów zamrażających o podobnym działaniu co ciekły azot możesz wykruszyć gwintownik ,ponieważ jest hartowany i łatwo będzie pękał
tuptus
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 12 lut 2010, 02:56
W 3-mieście chyba jest dosyć zakładów rzemieślniczych z el-drążarką. Mi bez problemów wydziobali gwintownik z wałka podpartego i gwint się dał zrobić.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 12 lut 2010, 13:22
Ach te cienkie gwintowniki - trzeba bardzo uważać żeby nie chrupnoł i już sama świadomość że jest taki "dalikatny " powoduje u mnie że mi się ręce trzęsą . Ponieważ mi się ręce trzęsą to gwintownik prawie napewno szczeli. Na samą myśl tego faktu ręce mi się jeszcze bardziej trzęsą a wtedy ......... :)
tutptus59 - na mój rozum to ciekłym azotem spowodujesz że materiał w koło gwintownika się obkurczy znacznie i wogóle się go nie wyjmie takim sposobem.
Elektrodrążarka wiadomo da rade, ja ponieważ nie mam dostępu to robię dziurę palnikiem i potem rowiercam na większy wymiar i daje "wstawkę " nowego materiału
Nie zawsze tak można.
Może by tak opracować jakąś nisko budżetową elektrodrążarkę do takiego zastosowania - żeby tylko wypalić ten gwintownik nawet ręcznie operując elektrodą - czy się tak da ?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 12 lut 2010, 20:48
Pewnie. Prosty model z generatorem RC ,był opisywany na tym forum .
