Konstrukcja aluminiowa o polu roboczym 297×420 x100mm
dyga
Post napisał: dyga » 10 lut 2010, 22:30
Do umocowania łożyska na wałku lepiej użyj nakrętki łożyskowej ze specjalna podkładką aby się nie odkręcało, dodatkowo trzeba nafrezować rowek na tym gwincie
Supremo
Post napisał: Supremo » 11 lut 2010, 21:20
Wydaje mi się, że warto by odwrócić podpory główne tak aby płaszczyzny skośne były z przodu, a pionowe z tyłu. Środek podparcia znajdzie się wtedy bliżej osi wrzeciona, to powinno być korzystne jeśli chodzi o dokładność pracy. Wymusi to wykonanie gniazd pod łożyska z drugiej strony podpory, ale nie wpłynie na koszty.
Moją sugestię może oceniłby dla pewności bardziej doświadczony konstruktor, bo kieruję się intuicją, a nie jakąś solidną wiedzą.
piwkot
Post napisał: piwkot » 11 lut 2010, 22:05
Supremo pisze:Wydaje mi się, że warto by odwrócić podpory główne tak aby płaszczyzny skośne były z przodu, a pionowe z tyłu. Środek podparcia znajdzie się wtedy bliżej osi wrzeciona.....
.... co zmniejszy moment działający na wrzeciono w osi, przez zmniejszenie ramienia. Dobry pomysł ! :smile:
Niezły Romek
Post napisał: Niezły Romek » 14 lut 2010, 18:34
Jak najbardziej prawidłowe myślenie tylko u mnie niesie sporo zmian za sobą. Problem z silnikiem( podniesienie konstrukcji??) no i musiałbym albo wałki prowadzące wpuścić sporo w głąb materiału co wyklucza zastosowanie kleszczenia wałków albo zrezygnować z mocowań do śrub trapezowych które już zakupiłem. hmmm...
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 14 lut 2010, 22:42
Nie ma to tutaj większego znaczenia - będzie to nadal ta sama belka, tylko odwrócona, więc naprężenia i odkształcenia będą takie same...
Moment pochodzący od wrzeciona a działający na wsporniki będzie nadal taki sam, gdyż odległość osi wrzeciona od zamocowania w podporach będzie jednakowa w obu przypadkach :wink:
Niezły Romek
Post napisał: Niezły Romek » 14 lut 2010, 23:47
może tak będzie lepiej?
Można wtedy na plecki dodać płytę:
paulg
Post napisał: paulg » 15 lut 2010, 07:47
A jak będzie płyta to i podpory poda wałki - i maszyna zacznie nabierać ochoty do pracy ... :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Ciowiec
#18
Post napisał: Ciowiec » 15 lut 2010, 10:23
Niezły Romek pisze:może tak będzie lepiej?
trochę lepiej, ale tylną krawędź podpory zostaw tak, jak było do tej pory....
Zauważ jeszcze, że w takiej postaci jak teraz tracisz sporo z realnego obszaru roboczego wzdłuż osi z - zaznaczyłem strzałką...aby tego uniknąć można np. zwiększyć długość blachy do której zamocowane są łożyska osi z, a cały wózek wraz z wałkami osi x oraz tym profilem na górze podnieść trochę do góry - nie obejdzie się bez wydłużenia podpór bocznych...
Wałki fi 25 są dość sztywne, ale przy współpracy z łożyskami z kasowaniem luzu nie musiałbyś martwić się o zużycie :mrgreen:
pozdrawiam
