Płyta główna CSMIO LPT - MACH 3
kostner
Post napisał: kostner » 08 lut 2010, 23:08
A po co rezerwowac jak wejda do sprzedazy to kazdy od reki dostanie podejrzewam.
Piotrjub
Posty w temacie: 15
Post napisał: Piotrjub » 09 lut 2010, 21:06
Dziś koledzy zwrócili mi uwagę jak wygląda płytka DSPMC/IP - Ethernet Motion Controller która ostatnio kupiliśmy w USA, a ona już jest wersją produkowaną a nie prototypem.
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 lut 2010, 22:09
Chłopaki w Stanach tak właśnie pracują. Ślęczą 24h/dobę, żeby zrobić projekt na wczoraj a jutro trzeba zatrudnić studenta do lutowania drucików :)
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 24 lut 2010, 03:09
Witam, i jak tam prace nad płytą?
Pozdrawiam,
Robert :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Piotrjub
Posty w temacie: 15
Post napisał: Piotrjub » 06 mar 2010, 16:42
Płytki zamówione , na razie zostały wykorzystane te pierwsze (prototyp - 6 sztuk było zamówionych). Zdjęcia płytki podłączonej już i same próby na maszynie . Filmik również zamieszczę.
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 07 mar 2010, 08:57
cieszę się, że prace posuwają się do przodu. Będzie to bardzo profesjonalne urządzenie do macha. Czekam na wersję do sprzedaży i życzę powodzenia w projekcie.
Robert :grin:
Demokryt
Piotrjub
Posty w temacie: 15
#17
Post napisał: Piotrjub » 13 mar 2010, 11:12
Profesjonalne będzie dopiero jak niedługo skończymy do MACH-a sterowanie po LAN-ie i sygnałami sterującymi STEP/DIR , następne będzie +-10V.
berrrcik21
#18
Post napisał: berrrcik21 » 13 mar 2010, 13:27
Czekamy, czekamy i pracę kolegi podziwiamy :) Już nie mogę się doczekać tej płytki ;)
Pozdrawiam serdecznie
Robert :)
Demokryt
Piotrjub
Posty w temacie: 15
#19
Post napisał: Piotrjub » 13 mar 2010, 22:01
Dziś przeprowadziliśmy pierwsze próby oprogramowania do nowego sterowania po LAN-ie do Mach 3. Taktowanie sygnałów do 4 MHz z rozdzielczością 1 Hz. Do prób podpięliśmy silnik Sanyo Denki 3Nm do niego sterownik silnika krokowego WS-2H542M (Chiński driver nastawiony na 4 tys. impulsów na obrót) zasilanie VDC 45V. Silnik rozpędzaliśmy do 3, 5 tys. Obr/min. Próby wyszły super, cieszymy się bardzo, bo przyspieszy to skończenie sterowania po lanie.
andula
Post napisał: andula » 16 mar 2010, 21:35
czyli smooth stepper-a można wreszcie będzie się pozbyć
Wróć do „Elektronika CNC”
