'sensowna' wiertarka stołowa do 800 zł
gelorad
#41
Post napisał: gelorad » 09 lut 2010, 10:21
I wszystko w temacie :grin:
W takim razie faktycznie lepszy będzie statyw. Lepszy to nie dobre określenie, właściwszy.
Jakoś tak domyślnie brałem pod uwagę stal, nie wiem czemu.
oprawcafotografii
#42
Post napisał: oprawcafotografii » 10 lut 2010, 16:18
Epilog :) Chyli grunt to dobry projekt :)
Opisuje bo mozie sie komus przydac ;)
Musialem wpasc do Castoramy po kilka wiertel do drewna (akurat po drodze)
wiec zerknalem na wiertarki stolowe. Reczna i tak bym musial kupic bo stara
mi sie juz rozjechala, wiec poogladam...
Mieli Dedry, minn takie: http://www.allegro.pl/item911565833.html
tylko o dziwo taniej niz na allegro - 198zl bodaj.
Poogladalem z bliska - konstrukcja gory odlana z zeliwa, raszta wyglada wmiare.
Chwycilem reka za uchwyt - luz jest ale bez tragedii, po opuszczeniu w dol
nie zwieksza sie za bardzo. W sumie jak na stolowe jakie ogladalem najlepiej
wypadla. 200zl nie majatek - kupilem.
Przyjechalem do domu, poskrecalem, sprawdzam luz reka - ciut sie jednak
kiwa na boki. No ale od czegos w koncu jest sruba regulacyjna z prawej
strony, ktora ma dociskajac wal blokowac mu latanie na boki.
Biore srubokret probuje dokrecic srube - zero, nie idzie. Troche wykrecam -
idzie. Dokrecam - dobija do konca a kolumna z uchwytem dalej lata. WTF?
Wykrecam srube calkiem i oczom nie wierze :))))
Jakis techniczny analfabeta wymyslil sobie ze w kolumnie wyfrezuje rowek
w ktory bedzie wchodzic sruba kasujaca luz. OK, pomysl niezly ;)
Nawet sfrezowali koniec sruby, zeby ladnie wchodzil w ten rowek.
Tylko ze w taki sosob jak na rysunku :::::::))))))))
Rece opadaja...
Efekt jest taki, ze gdy sruba dojdzie do kolumny, przekrecona wpada w rowek
i nie daje sie dalej krecic a niczego nie dociska - kolumna lata tak jak rozmiar
otworu w konstrukcji pozwala...
Wzialem zwykla srube, wkrecilem w otwor, skontrowalem nakretka i luz
jak reka odjal - przy ruszaniu glowicy reka nie lata na boki wogole.
Bedzie wiertanie ;)
Reasumujac - wiertarka wyglada dosc sensownie dla majsterklepki, tylko
trzeba w srubke zainwestowac :)))
J.
podrzeźbi
#43
Post napisał: podrzeźbi » 11 lut 2010, 04:13
Ja to teraz kupiłem ale pod marką Eurotec. Wydaje mi się, że ta śrubka służy do unieruchamiania wysokości głowicy i próbowania frezowania. Kiedyś frezowałem blachę alu za pomocą wiertarki na statywie Topex. To mi się rozłaziło 5 mm w jedną i drugą. Wiertarka 100 zł, statyw 50 zł. A to poniżej 200 zł. Też China ale o klasę lepsze.
oprawcafotografii
#44
Post napisał: oprawcafotografii » 11 lut 2010, 08:39
podrzeźbi pisze:Ja to teraz kupiłem ale pod marką Eurotec. Wydaje mi się, że ta śrubka służy do unieruchamiania wysokości głowicy i próbowania frezowania. Kiedyś frezowałem blachę alu za pomocą wiertarki na statywie Topex. To mi się rozłaziło 5 mm w jedną i drugą. Wiertarka 100 zł, statyw 50 zł. A to poniżej 200 zł. Też China ale o klasę lepsze.
"Ta" srubka nie zablokujesz nic :) Jak ja wymienisz na zwykla to owszem -
mozna zablokowac wal wiertarki na wybranej wysokosci. Niemniej przy probie
frezowania polecalbym raczej zostawic uchwyt jak najwyzej i nie zjezdzac nim wogole.
J.
m.j.
#45
Post napisał: m.j. » 14 lut 2010, 09:26
Ja już wypróbowałem swojego Nutoola 452E i pomimo wcześniejszego szoku "jakościowego" gdzie 1 z 5 Nutooli miał akceptowalne bicie na wrzecionie teraz jestem zadowolony. Otwory wychodzą bardzo ładne i mają dobry wymiar. Ostatnio dorabiam sobie przystawkę frezerską do tokarki i musiałem podziurawić sobie sanki wiertłem. Otwory przewierciłem bez problemu i o ile wiertło nie jest stępione to nie ma problemu z mocą wiertarki (mój ma 450W). Moim zdaniem jeśli mamy choć odrobinę miejsca to chińczyk jak najbardziej się sprawdzi gdy wybierzemy jednego z pośród kilku lub gdy mamy szczęście. Ja na razie luzów nie kasuję gdyż wiertło ładnie się prowadzi i ten luz nie jest taki straszny na jaki wyglądał, a gdy otwór wychodzi taki jak trzeba to co będę się męczył :cool:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 lut 2010, 18:20
Dla zainteresowanych, jak w temacie :
http://allegro.pl/item923771412_super_w ... wa_ws.html
m.j.
#47
Post napisał: m.j. » 14 lut 2010, 18:35
Dochodzi jeszcze 180zł za przesyłkę czyli 770zł, a to już trochę grosza. Do tego nie mamy gwarancji w jakim stanie jest maszyna. Mamy znów klasyczny dylemat - chinka z gwarancją czy sprawdzony w bojach produkt jednak wiekowy i będący często sprzętem zakładowym o dużym przebiegu. Kupując w markecie zawsze możemy sprzęt oddać bez podania przyczyny.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2010, 20:08 przez m.j., łącznie zmieniany 1 raz.
mrozanski
#48
Post napisał: mrozanski » 14 lut 2010, 19:06
podrzeźbi
#49
Post napisał: podrzeźbi » 18 lut 2010, 23:29
Naprawdę na takiej chince ale stołowej o wiele lepiej się wierci, ma niskie obroty, cichy silnik, można frezukować a nawet coś tocznąć.
Nie łamie i nie tępi tak wierteł. Troszkę się wychyla i wygina ale w porównaniu do aluminiowego statywu to bardzo komfortowa przesiadka. A w tych polskich WSkach to ich masa ma właśnie taką wartość.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 22 lut 2010, 16:25
oprawcafotografii pisze:
Bedzie wiertanie ;)
J.
Ja dałem kilka dodatkowych śrub, można kompletnie zablokować luzy. mam chyba zdjęcie w mojej galerii..
https://www.cnc.info.pl/topics85/popraw ... .htm#35651
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Wróć do „WARSZTAT”
