Frezowanie plyty aluminiowej gr. 8mm
Michal_T
Post napisał: Michal_T » 07 lut 2010, 21:06
mam problem z uzyskaniem właściwej płaskości płyty aluminiowej o wymiarach ok. 500x400x8mm.
Z hurtowni blacha nie jest niestety płaska a musi mieć obustronnie płaskość rzędu 0.3mm.
W związku z tym jest frezowana. W pierwszym etapie przykręcana jest w trzech punktach do stołu i frezujemy ją frezem 16mm po 0.1mm. W drugim etapie przykręcona jest obrobioną stroną do stołu i frezowana jest druga strona.
Niestety po zdjęciu ze stolu płyta odkształca się i niestety uzyskanie 0.3mm jest niemożliwe.
Koledzy może macie jakiś patent na takie płyty?
m4rcin
Post napisał: m4rcin » 07 lut 2010, 21:47
Ja jestem wprawdzie nowy, więc nie chcę się wymądrzać ale.. być może po produkcji pozostają pewne naprężenia w materiale i zebranie warstw z obu stron powoduje takie ich rozłożenie, że otrzymujecie odkształcenie. Może potrzebne jest wyżarzanie/stabilizowanie lub łatwiej zamówienie blachy w odpowiednim stanie?
Ostatnio zmieniony 07 lut 2010, 21:50 przez m4rcin, łącznie zmieniany 1 raz.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 07 lut 2010, 21:49
Pewien patent znam ale czy on Ci bedzie odpowiadał to nie wiem.
Można dostać płyty aluminiowe bez naprężeń wewnętrznych a przynajmniej znacznie zredukowanych. Jeżeli ten "patent" Ci odpowiada to moge sie zainteresować. W niedziele wieczorem trudno mi coś wiecej dodać.
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 07 lut 2010, 21:53
Obrabialiśmy kiedyś płytę aluminiową gat.7075 1000x700x14mm. Obróbka wykonywana na wytaczarce płaskość jaką uzyskaliśmy mieściła się w tolerancji 0,05mm. Niezbędne było kilkukrotne odwracanie płyty i obrabianie powierzchni oraz podkładanie podkładek w odpowiednich miejscach. Sprawa nie jest taka prosta ale wykonalna.
Tomek
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 09 lut 2010, 15:57
1.Zaopatrz się w blaszki 0,1-0,5 o wym. ok. 60x30.
2.Popodkładaj pod płytę na krawędzi gdzie wejdą
3.Delikatnie dokręć lub użyj docisków bocznych.
Powinno wyjść na 1 obrót :mrgreen:
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
Wróć do „Obróbka metali”
