mam problem z uzyskaniem właściwej płaskości płyty aluminiowej o wymiarach ok. 500x400x8mm.
Z hurtowni blacha nie jest niestety płaska a musi mieć obustronnie płaskość rzędu 0.3mm.
W związku z tym jest frezowana. W pierwszym etapie przykręcana jest w trzech punktach do stołu i frezujemy ją frezem 16mm po 0.1mm. W drugim etapie przykręcona jest obrobioną stroną do stołu i frezowana jest druga strona.
Niestety po zdjęciu ze stolu płyta odkształca się i niestety uzyskanie 0.3mm jest niemożliwe.
Koledzy może macie jakiś patent na takie płyty?
Frezowanie plyty aluminiowej gr. 8mm
m4rcin
Ja jestem wprawdzie nowy, więc nie chcę się wymądrzać ale.. być może po produkcji pozostają pewne naprężenia w materiale i zebranie warstw z obu stron powoduje takie ich rozłożenie, że otrzymujecie odkształcenie. Może potrzebne jest wyżarzanie/stabilizowanie lub łatwiej zamówienie blachy w odpowiednim stanie?
Ostatnio zmieniony 07 lut 2010, 21:50 przez m4rcin, łącznie zmieniany 1 raz.
upadły_mnich
Pewien patent znam ale czy on Ci bedzie odpowiadał to nie wiem.
Można dostać płyty aluminiowe bez naprężeń wewnętrznych a przynajmniej znacznie zredukowanych. Jeżeli ten "patent" Ci odpowiada to moge sie zainteresować. W niedziele wieczorem trudno mi coś wiecej dodać.
Tomek155
Obrabialiśmy kiedyś płytę aluminiową gat.7075 1000x700x14mm. Obróbka wykonywana na wytaczarce płaskość jaką uzyskaliśmy mieściła się w tolerancji 0,05mm. Niezbędne było kilkukrotne odwracanie płyty i obrabianie powierzchni oraz podkładanie podkładek w odpowiednich miejscach. Sprawa nie jest taka prosta ale wykonalna.
Tomek
Tomek
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
Primoza2007
