Co prawda często tak jest, ale przy ruchomym stole konstrukcja wcale nie musi być większa. Do pewnych wielkości można maszynę wykonać tak, ze stół będzie wyjeżdżał poza obrys w trakcie pracy. Kwestia umocowania wózków bądź łożysk do podstawy a szyn/wałków do stołu.piwkot pisze:Co do ruchomego stołu to jest to dobre rozwiązanie i sztywniejsze od typowej bramy, ale też maszyna musi być większa niż z ruchomą bramą.
Przykładem może być maszyna gmaro.
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t11332.htm
Bonusem jest zmniejszenie długości szyn i śruby pod stołem, co nieco tnie koszty. W praktyce taka maszyna może być mniejsza od takiej z ruchomą bramą.
