Frezarka 700x500x200
KuchateK
#21
Post napisał: KuchateK » 06 lut 2010, 00:58
piwkot pisze:Co do ruchomego stołu to jest to dobre rozwiązanie i sztywniejsze od typowej bramy, ale też maszyna musi być większa niż z ruchomą bramą.
Co prawda często tak jest, ale przy ruchomym stole konstrukcja wcale nie musi być większa. Do pewnych wielkości można maszynę wykonać tak, ze stół będzie wyjeżdżał poza obrys w trakcie pracy. Kwestia umocowania wózków bądź łożysk do podstawy a szyn/wałków do stołu.
Przykładem może być maszyna gmaro.
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t11332.htm
Bonusem jest zmniejszenie długości szyn i śruby pod stołem, co nieco tnie koszty. W praktyce taka maszyna może być mniejsza od takiej z ruchomą bramą.
oprawcafotografii
#22
Post napisał: oprawcafotografii » 06 lut 2010, 08:45
elllo pisze:...I takie pytanie co do podparcia wałków, co jaką odległość umieścić podpory przy podparciu punktowym?
Jest jakis wazny powod dla ktorego nie chcesz dac podpor na calej dlugosci walkow?
J.
elllo
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: elllo » 06 lut 2010, 19:09
Chyba tylko koszty.
elllo
oprawcafotografii
#24
Post napisał: oprawcafotografii » 06 lut 2010, 20:02
elllo pisze:Chyba tylko koszty.
Metr walka 20mm podpartego na calej dlugosci to 150zl.
Ile mozna zaoszczedzic, sztukujac po kawalku?
J.
elllo
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: elllo » 06 lut 2010, 22:25
No po głębszej analizie w sumie niewiele.
Teraz takie pytanie co do zamocowania nakrętek od śrub trapezowych do bramy, a mianowicie, co sądzicie o wykorzystaniu takich uchwytów:
Dokręcić je bezpośrednio do bramy i w nich zblokować nakrętki.
elllo
piwkot
#26
Post napisał: piwkot » 06 lut 2010, 23:47
są inne "patenty" na mocowanie nakrętki, np. obudowa łożyska liniowego fi 16 dla nakrętki TR14 po małym zatoczeniu.
elllo
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: elllo » 07 lut 2010, 17:01
W sumie to oki, z tym uwytem łożyska, ale tam tak jak napisałeś trzeba coś toczyć, a tu masz idealnie wymiar 30mm, tak jak i nakrętka, a do tego bardzo proste zablokowanie nakrętki. Tak dodatkowo to powiem iż taki uchwyt łapie całą nakrętkę, zastanawiam się też nad wykorzystaniem tego do mocowania łożyska, na końcu śruby.
PS. Rozstaw wałków osi y i z wynoszący 100mm (mierzony w osiach) jest wystarczający?
elllo
piwkot
#28
Post napisał: piwkot » 07 lut 2010, 17:51
Jak już chcesz to lepsze moim zdaniem będą te wsporniki w kształcie T, dużo łatwiej będzie zamontować... a rozstaw daj jak najszerzej możesz
elllo
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: elllo » 01 maja 2010, 13:15
Witam ponownie wszystkich.
Temat chwilowo zatrzymany, bo budowa domu pochłaniała mnie całkowicie, ale już nie długo zacznie się budowa frezarki we własnym garażu gdzie nikt mi nie będzie przeszkadzał :)
No i przez to, i przez lekturę forum powstały nowe pytania co do wykonania kilku elementów.
1. Na długości 1m obracająca się śruba 14x4 może mieć silne drgania, a co będzie jak zastosuję obracającą się nakrętkę? Czy dokładność pozycjonowania obu rozwiązań jest identyczna?
2. Czy dwa silniki 1,5Nm przy przełożeniu 1:2 pociągną tą brame (około 55kg) przy zastosowaniu nakrętek formy Igus?
3. Czy stosował już ktoś nakrętki firmy Igus i jakie są wrażenia (trwałość, uzyskana dokładność itd)?
Za odpowiedzi z góry dziękuje.
Pozdrawiam forumowiczów.
elllo
